Come configurare un'origine dati SQL Server tramite ODBC
  1. Fare clic sul pulsante Start di Windows Sistema Windows Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic sull'icona Strumenti di amministrazione, quindi su Origine dati (ODBC).
    Potrebbe essere necessario fare clic sul collegamento della categoria Prestazioni e manutenzione o Sistema e sicurezza in base al sistema operativo in uso.
  3. Nella finestra di dialogo Amministratore origine dati ODBC, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda DSN utente per creare una fonte dati che sia visibile solo all'utente e utilizzabile solo nel computer in cui è stata creata.
    • Fare clic sulla scheda DSN di sistema per creare una fonte dati che sia visibile a tutti gli utenti che hanno l'autorizzazione di accesso al computer.
    • Fare clic sulla scheda DSN su file per creare una fonte dati che possa essere condivisa con altri utenti dotati di sistemi in cui sono installati gli stessi driver ODBC.
  4. Scegliere Aggiungi.
  5. Selezionare SQL Server, quindi scegliere Fine.
  6. Seguire le istruzioni fornite nell'autocomposizione per completare l'impostazione della fonte dati.
    Microsoft fornisce ulteriori argomenti di guida che descrivono i componenti dell'interfaccia disponibili in ciascuna pagina dell'autocomposizione. Per visualizzare la guida in linea relativa a una pagina dell'autocomposizione, scegliere ?.
  7. Nella finestra di dialogo Amministratore origine dati ODBC, scegliere OK.
