Creazione di menu di tavoletta e pulsanti
È possibile configurare fino a quattro aree di tavoletta di digitalizzazione come aree di menu per l'input dei comandi e personalizzare i pulsanti della tavoletta.
Le aree dei menu di tavoletta vengono definite mediante l'opzione Cfg del comando TAVOLET e sono suddivise in caselle di selezione di menu di uguali dimensioni, determinate dal numero di colonne e di righe specificate in ogni area. Le caselle di selezione di questi menu di tavoletta corrispondono direttamente alle righe che seguono le etichette di sezione Tablet seguendo l'ordine da sinistra a destra e dall'alto verso il basso (a prescindere dal fatto che contengano o meno del testo). Sono disponibili quattro menu di tavoletta che è possibile personalizzare, contraddistinti dalle etichette comprese tra Menu tavoletta 1 e Menu tavoletta 4.
Se, ad esempio, si configura un'area di menu per cinque colonne e quattro righe, il comando sulla riga immediatamente successiva all'etichetta di riga corrisponde alla casella di selezione situata all'estremità sinistra della riga superiore. Il programma è in grado di riconoscere fino a 32766 comandi in ogni sezione della tavoletta, ovvero un numero che dovrebbe essere più che sufficiente per qualsiasi menu di tavoletta.
Le etichette dei comandi presenti in questa area corrispondono alle 225 caselle situate nella parte superiore del modello di tavoletta (righe da A ad I e colonne da 1 a 25). È possibile aggiungere una macro utilizzando la sintassi dei comandi standard.
Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le proprietà di Pulsanti del mouse così come vengono visualizzate nel riquadro Proprietà.
Proprietà di Menu tavoletta 1
Voce del riquadro Proprietà
Descrizione
Esempio
Alias
Specifica gli alias del menu di tavoletta. Fare clic sul pulsante […] per aprire la finestra di dialogo Alias. Ogni alias nel file CUIx deve essere univoco e viene utilizzato per fare riferimento al menu di tavoletta a livello di programma.
TABLET1, TABLET1STD
Righe
Numero di righe che è possibile personalizzare per il menu di tavoletta.
9
Colonne
Numero di colonne che è possibile personalizzare per il menu di tavoletta.
25
Personalizzazione dei pulsanti delle tabelle
Per pulsanti della tavoletta si intendono i pulsanti presenti sul dispositivo di puntamento, conosciuto anche come mouse (puck), utilizzato con una tavoletta di digitalizzazione. I mouse (puck) sono disponibili in forme, dimensioni e configurazioni dei pulsanti diverse. È possibile personalizzare tutti i pulsanti di un mouse (puck), eccetto il primo.
Alcuni produttori hardware utilizzano un layout di pulsanti leggermente diverso da un mouse (puck) all'altro. In alcuni mouse (puck) si parte dal primo pulsante posizionato sull'angolo superiore sinistro procedendo in orizzontale e quindi verso il basso da 1 a F, mentre in altri mouse (puck) si parte sempre dall'angolo superiore sinistro ma con uno schema di numerazione diverso.
Nota: È importante verificare le assegnazioni dei pulsanti in modo da accertarsi che ad ogni azione sia associato il pulsante appropriato. Per informazioni sul layout dei pulsanti, fare riferimento al manuale fornito con il mouse (puck).
Per personalizzare i pulsanti della tavoletta è possibile utilizzare le stesse procedure seguite per i pulsanti del mouse.
