Come impostare una fonte dati Microsoft Visual FoxPro tramite ODBC
  1. Fare clic sul pulsante Start di Windows Sistema Windows Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic sull'icona Strumenti di amministrazione, quindi su Origine dati (ODBC).
    Potrebbe essere necessario fare clic sul collegamento della categoria Prestazioni e manutenzione o Sistema e sicurezza in base al sistema operativo in uso.
  3. Nella finestra di dialogo Amministratore origine dati ODBC, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda DSN utente per creare una fonte dati che sia visibile solo all'utente e utilizzabile solo nel computer in cui è stata creata.
    • Fare clic sulla scheda DSN di sistema per creare una fonte dati che sia visibile a tutti gli utenti che hanno l'autorizzazione di accesso al computer.
    • Fare clic sulla scheda DSN su file per creare una fonte dati che possa essere condivisa con altri utenti dotati di sistemi in cui sono installati gli stessi driver ODBC.
  4. Scegliere Aggiungi.
  5. Selezionare il driver Microsoft Visual FoxPro, quindi scegliere Fine.
  6. In Nome origine dati digitare un nome per la fonte dati, quindi in Database Type selezionare un tipo di database.
  7. Scegliere Sfoglia, quindi individuare e selezionare il database da configurare. Fare clic su Apri.
  8. Nella finestra di dialogo Configurazione ODBC per Visual FoxPro, scegliere OK.
  9. Nella finestra di dialogo Amministratore origine dati ODBC, scegliere OK.
    Per ulteriori informazioni sull'impostazione di una fonte dati Microsoft Visual FoxPro, vedere la documentazione del driver ODBC di Microsoft Visual FoxPro.
