Circuito esistente di riferimento
Utilizzo di Generatore di circuiti per inserire e annotare un circuito in base a un circuito esistente.
Quando viene inserito un nuovo circuito, è possibile fare riferimento ad un circuito esistente selezionato da un elenco di circuiti tratto dal progetto attivo. I componenti, i valori, le descrizioni e le assegnazioni di contrassegni del circuito selezionato diventano quelli di default del nuovo circuito. I contrassegni vengono ricalcolati se l'opzione "Ricontrassegna nuovi componenti" è selezionata.
In questo esercizio, viene inserito un circuito di controllo motore trifase con riferimento al circuito di controllo motore unifilare inserito in precedenza.
  1. Iniziare un nuovo disegno e salvarlo come Three-Line.dwg.
  2. In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e selezionare Aggiungi disegno attivo.
  3. Fare clic su Sì per applicare i valori di default del progetto alle impostazioni del disegno.
  4. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci diagramma LadderInserisci diagramma Ladder. Trova
  5. Inserire un diagramma Ladder trifase.
  6. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Generatore di circuitiGeneratore di circuiti. Trova
  7. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione circuiti.
  8. Selezionare Circuito motore trifase: Orizzontale - FVNR - senza inversore.
  9. Selezionare Circuito esistente di riferimento.
  10. Selezionare il pulsante Elenco.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Circuiti esistenti.
  11. Selezionare il circuito di controllo motore unifilare inserito nel disegno One-Line.dwg, MOT1.
  12. Fare clic su OK.
  13. Deselezionare la casella di controllo Ricontrassegna nuovi componenti
    affinché Generatore di circuiti utilizzi i contrassegni del circuito unifilare per i componenti con valori di codice del blocco di marcatura corrispondenti.
  14. Selezionare Configura.
  15. Selezionare un punto di inserimento sul bus per il nuovo circuito.
  16. Accertarsi che siano selezionati gli stessi elementi del circuito motore unifilare di riferimento. Le opzioni di default si basano sul circuito di riferimento.
    Elementi del circuito
    Selezionare
    Simbolo motore
    Motore: Motore trifase
    Connessione filo terra/PE: No
    Dispositivi sezionatori
    Sezionatore principale: Interruttore sezionatore e fusibili
    Includi contatto ausiliario N.O.: No
    Trasformatore controllo e circuito - senza inversore
    Includi circuito di controllo: Nessuno
    Correzione fattore di potenza
    Includi condensatore di rifasamento: Nessuno
    Sovraccarichi
    Elementi di sovraccarico: Nessuno
    Connessioni morsetti motore
    Connessioni morsetti motore: Nessuna
    Marcatura cavo
    Cavo:
    Sezionatore di sicurezza sul carico
    Sezionatore di sicurezza: Nessuno
  17. Fare clic per inserire tutti gli elementi del circuito.
  18. Fare clic su Chiudi.
Il circuito viene inserito e vengono applicati i valori dei componenti del circuito unifilare. Il simbolo motore riceve lo stesso valore di catalogo e lo stesso valore di rating dei cavalli vapore. L'interruttore sezionatore principale riceve gli stessi valori di rating per l'interruttore e i fusibili. Il simbolo motore riceve i valori modificati sul circuito unifilare dopo il relativo inserimento.
