Inserimento di un circuito di alimentazione doppio unifilare
Utilizzo di Generatore di circuiti per configurare e inserire un circuito di alimentazione doppio.
Un circuito doppio è costituito da due circuiti distinti che condividono la stessa derivazione da bus. Ciascun circuito può essere configurato in modo indipendente.
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Generatore di circuitiGeneratore di circuiti. Trova
Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione circuiti.
Selezionare Circuito di alimentazione unifilare: Verticale - Doppia distribuzione.
Fare clic su Configura.
Specificare un punto di inserimento sul bus unifilare.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione circuito. Tenere presente che alcuni elementi del circuito hanno il prefisso "(2)". Tali elementi costituiscono il secondo circuito del circuito doppio.
Nella sezione Elementi circuito, selezionare Impostazione carico.
Nella sezione Configurazione e annotazioni: Impostazione carico, selezionare il pulsante Sfoglia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona carico.
Selezionare Tipo: Trasformatore, Tensione (V): 480 e Fase: 3.
Selezionare una voce dalla griglia e fare clic su OK.
Continuare a selezionare gli elementi del circuito per il primo circuito:
Carico: Scatola generica
Dispositivi sezionatori: Nessuno
Morsettiera o connettore: Quadrato
Marcatura cavo: Nessuna
Nella sezione Elementi circuito, selezionare (2) Impostazione carico.
Continuare a selezionare gli elementi del circuito per il secondo circuito:
(2) Carico: Freccia di partenza
(2) Dispositivi sezionatori: Interruttore sezionatore e fusibili
(2) Morsettiera o connettore: Nessuno
(2) Marcatura cavo: Nessuna
Fare clic per inserire tutti gli elementi del circuito.
