Collegamento degli attributi degli schemi
Utilizzare gli strumenti di collegamento di Set di strumenti di AutoCAD Electrical per associare testo non bloccato a blocchi modello precedentemente inseriti.
Mediante la modifica ad un blocco modello, è possibile controllare quali attributi vengono inseriti e sono visibili. Tutte le definizioni di attributo necessarie vengono inserite utilizzando le proprietà delle entità testo esistenti, quali giustificazione, altezza e posizione. Se vengono selezionati più file di blocco modello,il valore del testo viene aggiunto agli attributi del blocco modello precedentemente definiti come attributi nascosti e il testo non viene rimosso.
Risultati del collegamento:
Collegamento delle descrizioni
  1. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo AttributiCollega descrizioni. Trova
  2. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare oggetti:   Selezionare 9PB, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Selezionare il testo da inserire nel successivo attributo DESC disponibile:
    Selezionare LUCE A, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Selezionare oggetti:  Selezionare 10PB, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Selezionare LUCE B, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Selezionare oggetti:  Selezionare 11PB, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Selezionare LUCE C, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Selezionare oggetti:  Selezionare 12PB, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Selezionare LUCE D, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Nota: Potrebbe essere necessario fare più volte clic con il pulsante destro del mouse per uscire dal comando.
    I colori cambiano per distinguere gli elementi convertiti e alcune linee temporanee visualizzano il collegamento.
  3. Fare clic su scheda Rapportigruppo SchemaRapporti. Trova
  4. Nella finestra di dialogo Rapporti schema, specificare:
    Nome rapporto:  Componente
    Disegno attivo
    Fare clic su OK.
  5. Se viene richiesto di salvare rapidamente il disegno, fare clic su Sì.
    Nella finestra di dialogo Generatore di rapporti, le voci 9PB-12PB sono ancora elencate nella colonna NOMETAG del rapporto.
  6. Nella finestra di dialogo Generatore di rapporti, fare clic su Cambia formato rapporto.
  7. Nella finestra di dialogo Campi di dati componente da includere nel rapporto, selezionare Desc1 dall'elenco Campi disponibili.
    Desc1 viene spostato nell'elenco Campi da includere nel rapporto. Si tratta dei campi da visualizzare nel rapporto relativo ai componenti.
  8. Fare clic su OK.
    La finestra di dialogo Generatore di rapporti ora elenca i valori NOMETAG e DESC1 del disegno attivo.
  9. Nella finestra di dialogo Generatore di rapporti, fare clic su Chiudi.
