Utilizzare gli strumenti di contrassegno di Set di strumenti di AutoCAD Electrical per convertire le entità testo in un blocco con attributi.
Mediante l'inserimento di un blocco modello, è possibile controllare quali attributi vengono inseriti e sono visibili. Tutte le definizioni di attributo necessarie vengono inserite automaticamente. Durante il processo di assegnazione di contrassegni, l'entità testo viene rimossa e sostituita con un file di blocco modello che contiene più attributi utilizzati in Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Risultati del contrassegno:
Assegnazione di contrassegni ai componenti dello schema
. Trova
Selezionare oggetti: Selezionare 9PB, 10PB, 11PB e 12PB, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
Il testo assume un altro colore per indicare che è stato contrassegnato. Il colore dell'attributo CONTRASSEGNO viene assegnato mediante il comando DA LAYER. L'attributo è lo stesso layer definito nel blocco WD_M. È ora possibile collegare le descrizioni e i numeri dei fili.
. Trova
Nome rapporto: Componente
Disegno attivo
Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Generatore di rapporti, i codici 9PB-12PB sono elencati nella colonna NOMETAG del rapporto.
