Determinare la causa di alcuni problemi di progettazione elettromeccanica comuni che potrebbero verificarsi nel progetto e applicare la soluzione consigliata per risolvere il problema.
Nella seguente tabella sono elencati alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi quando si lavora a progetti elettromeccanici.
| Problema o errore | Causa possibile o soluzione |
| La sincronizzazione potrebbe non funzionare correttamente quando due computer non hanno la stessa impostazione dell'ora (Set di strumenti di AutoCAD Electrical e Autodesk Inventor), anche se è stato impostato lo stesso fuso orario per entrambi. | Modificare l'ora su uno dei computer in modo da sincronizzarla con l'ora dell'altro computer. Per recuperare l'ultimo aggiornamento del prodotto di pari livello, con la sincronizzazione vengono controllate data e ora. Se i due computer sono configurati in modo diverso, la data e l'ora indicate nel file elettromeccanico diventano un problema in quanto, essendo create in base al proprio sistema operativo, è possibile che la sincronizzazione non funzioni correttamente. |
Nella seguente tabella sono elencati alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi quando si lavora con progetti elettromeccanici e Autodesk Vault.
| È possibile che si verifichi un errore mentre si tenta di sincronizzare e archiviare i dati elettromeccanici in Autodesk Vault. | Sincronizzazione elettromeccanica non riuscita poiché il file elettromeccanico è stato estratto da un altro utente. Contattare l'utente per archiviare il file e provare a ripetere la sincronizzazione. |
Nella seguente tabella sono elencati alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi quando si riutilizzano progetti elettromeccanici.
| Il collegamento del componente elettromeccanico può essere interrotto quando si rinominano alcuni file di disegno, durante l'esecuzione del comando AECOPYPROJECT . | Non è possibile rinominare i file di disegno quando si esegue il comando AECOPYPROJECT . È possibile rinominare i file di disegno dopo l'operazione di copia in Gestione progetti. |
