Definisce le descrizioni e i parametri del modulo
TrovaFare clic su Nuovo modulo.
Specifica il Produttore, la Serie, il Tipo di serie e il Codice (codice catalogo) del nuovo modulo. Selezionare dall'elenco o immettere il nome nel riquadro di modifica.
Questi controlli sono visualizzati come una descrizione espansa quando il modulo è evidenziato nella struttura ad albero della finestra di dialogo Selezione PLC. Essi includono:
Descrizione |
Descrive il modulo PLC da definire. |
Tipo modulo |
Fornisce una versione abbreviata del modulo PLC. |
Base dell'indirizzamento |
Specifica se l'indirizzamento del modulo PLC segue uno standard del settore. Scegliere tra Ottale, Decimale, Esadecimale e Messaggio. Con l'opzione Messaggio viene richiesto di scegliere Ottale, Decimale o Esadecimale al momento dell'inserimento del modulo. |
Rating |
Specifica il valore di rating dell'alimentazione per il modulo PLC. |
Morsetti |
Specifica il numero complessivo di morsetti definiti nel modulo PLC. Nota:
Questo campo non è attivo perché è sotto il controllo del numero complessivo di morsetti elencati nel controllo griglia Tipo morsetto. |
Punti indirizzabili |
Specifica il numero complessivo di punti di terminazione nel modulo PLC che riceveranno gli attributi di indirizzo PLC. |
Specifica il file di blocco AutoCAD da inserire direttamente sotto l'ultimo punto I/O inserito parametricamente. Questi elementi vengono generalmente utilizzati per i file di blocco che rappresentano impostazioni di interruttore DIP e note sulla configurazione del modulo PLC.
Specifica la routine Lisp di AutoCAD da eseguire dopo che il programma esegue il disegno parametrico del modulo PLC. Questi elementi vengono generalmente utilizzati per inserire gruppi di simboli e fili o per modificare attributi di simboli in base ad una build di modulo PLC più personalizzata.
Apre una finestra di dialogo per definire le dimensioni della finestra esterna del modulo. Le dimensioni della finestra del modulo vengono calcolate dal punto di inserimento dei simboli PLC creati in modo parametrico.
Apre una finestra di dialogo per definire fino a nove prompt da utilizzare al momento dell'inserimento del modulo. È possibile specificare il numero di prompt e il relativo testo o rimuovere i prompt dalla finestra di dialogo.
