Finestra di dialogo Modifica (tabella di mappatura dei simboli dei riferimenti incrociati)
Consente di modificare il file che mappa il nome di un blocco di contatti al nome di un disegno grafico, quando la tabella dei riferimenti incrociati utilizza il formato di mappatura dei simboli.
Il disegno grafico viene inserito come blocco nella colonna TYPE della tabella dei riferimenti incrociati relativa al contatto.
Trova
Gestione progetti
 Voce di comando:  AEPROJECT
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto o del disegno, quindi scegliere Proprietà. Fare clic sulla scheda Riferimenti incrociati. Nella sezione Visualizzazione riferimento incrociato componente, selezionare Formato tabella e fare clic su Configurazione. Nella finestra di dialogo Configurazione formato testo riferimenti incrociati, selezionare Mappatura simboli, quindi Modifica.
Trova
Proprietà disegno
 Voce di comando:  AEPROPERTIES
Nota: È possibile accedervi anche quando si utilizza Inserisci componente. Selezionare il tipo di componente da inserire e specificare il punto di inserimento nel disegno. Nella sezione Riferimento incrociato della finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, selezionare Sostituzione componente e fare clic su Configurazione. Nella finestra di dialogo Sostituzione componente riferimento incrociato, selezionare Formato tabella e fare clic su Configurazione. Nella finestra di dialogo Configurazione formato testo riferimenti incrociati, selezionare Mappatura simboli, quindi Modifica.
Questa tabella di database è una tabella inclusa nel file .mdb di Access di ricerca nel catalogo. Il nome del file di default è default_cat.mdb, tabella _XREF_GRAPHICS, e contiene un esempio dei dati di mappatura dei simboli. Espandere la tabella in base alle esigenze. Utilizzare la copia in uso di Microsoft Access o utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere voci nuove, basate su voci esistenti, modificare ed eliminare voci dalla tabella.
Ordina
Ordina l'elenco di record del database mediante un ordinamento alfanumerico o valori numerici. È possibile specificare quattro tipi di ordinamento dell'elenco.
Trova
Individua l'istanza successiva del testo immesso. Scegliere se effettuare la ricerca in tutta la tabella o in un campo specifico. Scegliere di eseguire la ricerca della corrispondenza dell'intero campo, di parte o dell'inizio di esso con il testo immesso. Per applicare la distinzione tra maiuscole e minuscole alla ricerca, fare clic su Maiuscole/Minuscole.
Sostituisci
Indica di sostituire il valore di ricerca con la nuova stringa di testo specificata.
Filtro
Filtra l'elenco in base a determinati valori presenti nella tabella. La selezione della voce vuota nell'elenco rimuove il filtro relativo a quel campo. Dopo aver definiti i valori da filtrare, applicare il filtro nella finestra di modifica del database.
Modifica
Visualizza la finestra di dialogo Modifica record per modificare il record esistente nel database.
Aggiungi nuovo
Visualizza la finestra di dialogo Modifica nuovo record per digitare un nuovo record nel database.
Aggiungi copia
Visualizza la finestra di dialogo Modifica record copiato per modificare e copiare il record per crearne uno nuovo. Il database non può contenere due copie duplicate.
Elimina
Rimuove il record selezionato dal database.
Formato tabella
SEARCHORDER
Definisce l'ordine dei record in modo che determinati caratteri jolly vengano utilizzati prima di altri. Il simbolo di contatto HCR217F.dwg corrisponde ad esempio a due diversi valori SYMBOL, ovvero "*217F*" e "*21*". Poiché "*217F*" presenta un valore SEARCHORDER inferiore, nella tabella dei riferimenti incrociati viene utilizzato il relativo simbolo GRAPHIC.
SYMBOL
Nome del blocco di simboli di contatto o carattere jolly da mappare al nome di un blocco grafico. Per la gestione di casi speciali sono supportati i seguenti codici:
  • A+B: viene mappato un solo blocco grafico in cui per una determinata bobina esistono due distinti contatti NO/NC e i pin sono abbinati ad un contatto in scambio nell'ELENCOPIN relativo alla bobina in questione.
  • SP=NO: viene mappato un contatto Normalmente Aperto di riserva
  • SP=NC: viene mappato un contatto Normalmente Chiuso di riserva
  • SP=<>: viene mappato un contatto convertibile di riserva
  • SP=NONC: viene mappato un contatto in scambio di riserva
  • SP=NO2: viene mappato un contatto Normalmente Aperto di riserva che fa parte della definizione di un contatto in scambio
  • SP=NC2: viene mappato un contatto Normalmente Chiuso di riserva che fa parte della definizione di un contatto in scambio
Nota: I contatti di riserva vengono visualizzati solo se è selezionata l'opzione dei riferimenti incrociati che consente di visualizzare i contatti secondari non utilizzati.
GRAPHIC
Nome del file di blocco (.dwg) inserito nella cella della tabella quando il nome del blocco di contatti corrisponde al valore SYMBOL.
COMMENTS
Illustra lo scopo del grafico e dei caratteri jolly.
