Finestra di dialogo Inserisci componente
Trova
 Voce di comando:  AECOMPONENT
Trova
 Voce di comando:  AEMULTI
Trova
 Voce di comando:  AECATALOGOPEN
Fare clic su un valore di catalogo per visualizzare il sottomenu. Fare clic su .
Nota: Alcuni controlli potrebbero non essere visibili quando il menu icone viene aperto dal Browser del catalogo.
Nota: Questa finestra di dialogo è accessibile anche durante l'inserimento di componenti pneumatici, idraulici o P&ID, di etichette fili in linea, simboli di riferimenti incrociati autonomi, marcature cavo e circuiti salvati.
Schede
  • Menu: consente di modificare la visibilità della vista struttura Menu.
  • Su di un livello: consente di visualizzare il menu superiore di un livello rispetto al menu corrente nella vista struttura Menu. Questa opzione non è disponibile se nella vista struttura Menu è selezionato il menu principale.
  • Viste: consente di modificare la visualizzazione della finestra di anteprima dei simboli e della finestra Utilizzati di recente. L'opzione di visualizzazione corrente è indicata da un segno di spunta. Le opzioni disponibili sono: Icona con testo, Solo icona o Vista elenco.
Menu
La struttura viene creata attraverso la lettura del file del menu icone (.dat). e si basa sull'ordine dei sottomenu definito nel file. dat.
Finestra di anteprima dei simboli
Visualizza le icone dei simboli e dei sottomenu corrispondenti al menu o al menu selezionato nella struttura Menu. Se si fa clic sull'icona, verrà eseguita una delle seguenti funzioni, in base alle proprietà dell'icona definite nel file .dat:
  • Inserimento del simbolo o del circuito nel disegno
  • Esecuzione di un comando
  • Visualizzazione di un sottomenu
Nota: Quando il cursore viene spostato su un'icona, il nome dell'icona e il nome del comando/circuito/comando vengono visualizzati come informazioni descrittive.
Consente di visualizzare gli ultimi componenti inseriti durante la sessione di modifica corrente. L'ultima icona utilizzata viene visualizzata nella parte superiore. Questo elenco segue l'impostazione delle opzioni di visualizzazione nella finestra di anteprima dei simboli (solo icona, icona con testo o vista elenco). Il numero totale di icone visualizzate dipende dal valore specificato nella casella di modifica Visualizza.
Visualizza
Consente di specificare il numero di icone da visualizzare nella casella di riepilogo Utilizzati di recente. Immettere solo numeri interi. Il valore di default è 10.
Verticale/Orizzontale
Consente di inserire l'icona utilizzando un orientamento verticale o orizzontale. Questo valore è opposto all'orientamento dei rung di diagramma Ladder di default per il disegno.
Nessuna finestra Modifica
Disattiva la finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente quando si inseriscono simboli nel disegno. Per aggiungere dettagli sul componente in un secondo momento, fare clic sullo strumento Modifica componente e selezionare il componente da modificare.
Nessun contrassegno
Inserisce il componente senza contrassegno, ovvero senza che gli venga assegnato un contrassegno componente univoco. Il valore senza contrassegno visualizzato corrisponde al valore di default TAG1/TAG2 del componente. Per aggiungere dettagli sul componente in un secondo momento, fare clic sullo strumento Modifica componente e selezionare il componente da modificare.
Visualizza sempre ultimo menu utilizzato
Indica di visualizzare l'ultimo menu utilizzato ogni volta che si apre la finestra di dialogo Inserisci componente. Se ad esempio si inserisce un pulsante del menu Pulsanti, alla successiva apertura della finestra di dialogo Inserisci componente, il menu visualizzato per default sarà Pulsanti.
Scala schema
Specifica la scala di inserimento del blocco di componenti. Per default, viene impostata sul valore specificato nella finestra di dialogo Proprietà disegno Formato disegno. Una volta impostato, questo valore rimane memorizzato fino al ripristino o fino alla fine della sessione di modifica del disegno.
Scala quadro
Specifica la scala per l'inserimento del layout componente. Per default, viene impostata sul valore specificato nella finestra di dialogo Proprietà disegno Formato disegno. Una volta impostato, questo valore rimane memorizzato fino al ripristino o fino alla fine della sessione di modifica del disegno.
Digitare
Consente di immettere manualmente il blocco componente da inserire.
Sfoglia
Consente di individuare e selezionare il componente da inserire.
Opzioni della vista struttura Menu
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu principale o su un sottomenu nella vista struttura Menu per visualizzare le seguenti opzioni:
Opzioni della finestra di dialogo di anteprima dei simboli
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona o in uno spazio vuoto nella finestra di anteprima dei simboli per visualizzare le seguenti opzioni:
Nella struttura Menu vengono visualizzati i simboli relativi al tipo di componente selezionato (pneumatico, idraulico o P&ID). Per accedere agli strumenti Inserisci componenti pneumatici, Inserisci componente idraulico e Inserisci P&ID, è possibile selezionare la scheda Schema gruppo Inserisci componenti nella barra multifunzione o nella barra degli strumenti Librerie aggiuntive.
Inserisci componente P&ID
