Creare il file WDT o definire l'attributo WD_TB che mappa il progetto e i valori del disegno agli attributi sul cartiglio.
È possibile utilizzare due metodi per mappare il progetto e i valori del disegno agli attributi del cartiglio.
Metodo file WDT: un file di testo esterno consente di mappare il progetto e i valori del disegno degli attributi sul cartiglio. Utilizzare questo metodo se si dispone di numerosi attributi da mappare o se si eseguono modifiche in modo frequente.
Metodo attributo WD_TB: un attributo WD_TB deve essere presente sul cartiglio. Il valore dell'attributo WD_TB consente di mappare il progetto e i valori del disegno degli altri attributi sul cartiglio. Utilizzare questo metodo se si desidera incorporare la mappatura direttamente nei disegni.
Selezionare uno dei metodi e seguire i passaggi della procedura.
Metodo file WDT
Un file di testo definisce quali valori di Set di strumenti di AutoCAD Electrical sono associati agli attributi del cartiglio del disegno. Utilizzare l'utilità Impostazione cartiglio per creare o modificare il file di mappatura WDT.
Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoGestione. Trova
Se AEGS non è il progetto attivo, attivare il progetto AEGS.
Se AEGS è nell'elenco dei progetti aperti:
Selezionare AEGS e fare clic con il pulsante destro del mouse.
Fare clic su Attiva.
Se AEGS non è nell'elenco dei progetti aperti:
Selezionare l'elenco a discesa dei progetti.
Fare clic su Apri progetto.
Nella finestra di dialogo Seleziona file di progetto, individuare e selezionare il file AEGS.WDP.
Fare clic su Apri.
Aprire il cartiglio del disegno di base creato in precedenza, ACADE_TITLE.DWG, che contiene gli oggetti di definizione attributo.
Nota: Il metodo file WDT di Impostazione cartiglio può essere utilizzato anche in un disegno con il cartiglio inserito come blocco.
Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentiImpostazione cartiglio. Trova
Selezionare il metodo di collegamento del cartiglio: Metodo 1: File <Progetto> .WDT.
Un file specifico del progetto, con lo stesso nome e percorso del progetto attivo ed estensione WDT, definisce la mappatura degli attributi.
Fare clic su OK.
Fare clic su Disegno attivo.
Nota: Se si esegue Impostazione cartiglio in un disegno con ACADE_TITLE inserito come blocco, scegliere Seleziona blocco e selezionare il blocco.
Fare clic su OK.
Impostazione cartiglio legge le definizioni di attributo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione cartiglio. Ogni elenco a discesa contiene tutti gli oggetti di definizione attributo trovati nel disegno.
Nota: Se nessun oggetto di definizione attributo viene trovato nel disegno, viene visualizzato un avviso.
Nella finestra di dialogo Impostazione cartiglio, selezionare da ogni elenco l'attributo da mappare alla riga di descrizione del progetto corrispondente.
TITLE#1 LINE1
TITLE#2 LINE2
JOB# LINE4
DRAWNBY LINE6
Fare clic su Valori disegno per assegnare i valori specifici del disegno.
Selezionare da ciascun elenco l'attributo da mappare al valore del disegno corrispondente.
DWG # Disegno (valore %D)
SH # Foglio (valore %S)
SHTS Max. foglio
TITLE#3 Descrizione disegno 1
TITLE#4 Descrizione disegno 2
Fare clic su OK.
Impostazione cartiglio crea AEGS.WDT con le mappature selezionate.
Con le informazioni di mappatura viene codificato un attributo invisibile in un cartiglio del disegno, denominato "WD_TB". Questo sistema elimina la necessità di un file di testo di mappatura esterno.
Fare clic su Apri.
Fare clic su scheda Progetto gruppo Altri strumentiImpostazione cartiglio. Trova
Selezionare il metodo di collegamento del cartiglio: Metodo 2: Attrib. WD_TB.
Fare clic su OK.
TITLE#1 LINE1
TITLE#2 LINE2
JOB# LINE4
DRAWNBY LINE6
SHTS Max. foglio
Fare clic su OK.
Impostazione cartiglio aggiorna la definizione di attributo WD_TB con le mappature selezionate. Se non esiste una definizione di attributo WD_TB, Impostazione cartiglio la inserisce in corrispondenza di 0,0.
