Creazione di un modello di disegno
Aggiunta del cartiglio, impostazione delle proprietà del disegno e definizione dei layer di fili durante la creazione di un modello di disegno.
Un file di modello del disegno viene utilizzato per fornire coerenza nei disegni creati fornendo stili e impostazioni standard.
Quando un file modello di disegno viene utilizzato per iniziare un nuovo disegno, è possibile:
Per default, i file modello di disegno vengono memorizzati nella cartella Modello, in cui sono facilmente accessibili.
  1. Immettere CNUOVO alla riga di comando per iniziare un nuovo disegno.
  2. Selezionare il modello acad.dwt.
  3. Fare clic su Apri.
  4. Immettere INSER alla riga di comando.
  5. Fare clic su Sfoglia.
  6. Individuare e selezionare il cartiglio ACADE_TITLE.DWG creato per il bordo.
  7. Fare clic su Apri.
  8. Nella finestra di dialogo Inserisci, assicurarsi che l'opzione Esplodi non sia selezionata.
  9. Fare clic su OK.
  10. Specificare il punto di inserimento in 0,0,0.
  11. Se richiesto per i valori degli attributi, non specificare alcun valore.
    Nota:
    Gli attributi sono invisibili se non vengono assegnati valori di default.
  12. Fare clic su scheda Schemagruppo Altri strumentiProprietà disegno. Trova
    Viene visualizzato l'avviso.
  13. Fare clic su OK per inserire il blocco WD_M.
  14. Impostare le proprietà di default del disegno, quali i contrassegni componente, la numerazione dei fili, i riferimenti incrociati e così via.
    Nota:
    Non sono necessarie modifiche specifiche per questa esercitazione.
  15. Fare clic su OK.
  16. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filiCrea/Modifica tipo di filo. Trova
  17. Aggiungere i layer di fili in base alle esigenze. Impostare le proprietà, colore, tipo di linea e spessore per ciascun layer. Ad esempio:
    • Nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo, fare clic in una riga vuota della colonna Colore filo e specificare RED per il nuovo layer fili.
    • Fare clic all'interno della colonna Dimensione e immettere 12 come dimensione.
      Viene automaticamente creato il nome del layer RED_12.
    • Fare clic su Colore.
    • Selezionare Rosso e fare clic su OK.
    • Fare clic su OK.
      Il layer viene creato e impostato come layer fili.
  18. Immettere SALVACOME alla riga di comando.
  19. Impostare il tipo di file come modello di disegno di AutoCAD (*.dwt).
  20. Immettere il nome del file, AEGS_ELECTRICAL.
  21. Fare clic su Salva.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni del modello.
  22. Scegliere OK.
  23. Chiudere il disegno, AEGS_ELECTRICAL.DWT.
