Copiare, incollare, eliminare e modificare tabelle nel file del database degli standard elettrici per il Generatore di circuiti.
Nota: Per le funzionalità non fornite dall'editor database standard elettrici, utilizzare Microsoft Access.
Apertura e chiusura di una tabella
- Selezionare la tabella che si desidera aprire.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri dal menu contestuale.
Nota: Per aprire una tabella, è possibile anche fare doppio clic sul nome.
- Per chiudere una tabella, spostare il mouse sulla relativa scheda. Viene visualizzata una X. Fare clic sulla X.
- Selezionare Sì per salvare le modifiche se viene richiesto.
Modifica di una tabella
Modifica dei contenuti
- Fare clic sulla cella da modificare e sovrascrivere il contenuto.
Fare doppio clic sulla cella per modificare il contenuto.
- Fare clic su Salva.
Aggiunta di un record
- Fare clic a sinistra di una riga per evidenziarla.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale.
- Fare clic su Aggiungi nuovo record.
Il nuovo record viene aggiunto alla fine della tabella.
- Immettere i valori in ogni cella della nuova riga.
Eliminazione di un record
- Fare clic a sinistra di una riga per evidenziare la riga.
- Fare clic su Elimina record.
Come copiare e incollare
- Fare clic su Copia.
Il contenuto della riga viene inserito in memoria.
- Fare clic su Incolla.
Il record copiato viene aggiunto alla fine della tabella.
- Modificare il contenuto della cella.
Aggiunta di una colonna
- Fare clic su un'etichetta di colonna.
- Fare clic su Inserisci colonna.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci colonna.
- Immettere un nome per la colonna.
- Selezionare il tipo di colonna, Testo o Numero.
- Fare clic su OK.
La colonna viene aggiunta alla fine.
- Immettere i valori delle celle.
Nota: Le colonne possono essere aggiunte solo alle tabelle AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC e XL&R.
Eliminazione di una colonna
- Fare clic su Elimina colonna.
Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'attività Elimina colonna.
- Fare clic su Sì.
Nota: Questa modifica viene scritta nel file di database immediatamente e non può essere annullata.
Nota: Le colonne possono essere eliminate solo dalle tabelle AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC e XL&R.
Ordinamento
- Fare doppio clic su una colonna per ordinarla in base al relativo contenuto.
Nota: L'ordinamento è temporaneo e non viene salvato nel file.
Eliminazione di una tabella
- Selezionare la tabella che si desidera eliminare.
Nota: Utilizzare i tasti Maiusc o Ctrl per selezionare più tabelle.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina dal menu contestuale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'attività Elimina tabelle.
- Fare clic su Sì.
Copia e incolla di una tabella
- Selezionare la tabella da copiare e incollare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Copia dal menu contestuale.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse ancora una volta e scegliere Incolla.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Copia tabella.
- Immettere il nome da assegnare alla nuova tabella. Se sono state selezionate più tabelle da copiare, immettere un nome per ciascuna di esse, se viene richiesto.
Per incollare una tabella in uno standard elettrico diverso, aggiungere il suffisso appropriato al nome della tabella. Se ad esempio si desidera incollare la tabella OPT di default nello standard NEC, immettere il nome OPT_NEC. Se non esiste nel file di database, lo standard NEC viene creato.
Nota: Vedere il file del database degli standard elettrici per conoscere le regole di denominazione delle tabelle.
