Informazioni sul database degli standard elettrici di Generatore di circuiti
In Generatore di circuiti viene utilizzato un database standard elettrici per definire i valori di default e i calcoli ingegneristici, annotare circuiti e fornire consigli sulle dimensioni dei fili. Il database standard elettrici ace_electrical_standards.mdb si trova nella cartella del catalogo. Il percorso di default è C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\Catalogs\.
I valori delle dimensioni e del tipo di filo sono basati sulle informazioni contenute nel database standard elettrici. Generatore di circuiti cerca una corrispondenza per le dimensioni, il voltaggio di alimentazione e la fase del motore. Nel caso di una corrispondenza, Generatore di circuiti fornisce il valore della corrente nominale, nonché i valori consigliati per le dimensioni del conduttore di alimentazione del motore e rating dei diversi elementi di protezione del circuito di diramazione quali interruttori automatici, fusibili e interruttori sezionatore.
Il database standard elettrici consente inoltre a Generatore di circuiti di fornire stime tecniche e calcoli ambientali nell'area di confronto tra le dimensioni del conduttore di alimentazione e le dispersioni energetiche. Una progettazione in grado di soddisfare requisiti minimi di codice può entrare in conflitto con una progettazione attenta all'ambiente. Una progettazione eseguita nel rispetto delle dimensioni minime del conduttore per un dato carico può ad esempio consentire risparmi a breve termine nei costi dei materiali, ma determinare l'accumulo di spese a lungo termine a causa di dispersioni energetiche più elevate nel cablaggio. La dispersione di energia causata dal riscaldamento del cablaggio di dimensioni minime durante tutta l'installazione potrebbe essere superiore a quella che caratterizza il raggiungimento del carico necessario per eseguire le operazioni utili.
Durante l'assegnazione delle dimensioni al cablaggio, Generatore di circuiti visualizza non solo un elenco delle dimensioni di filo valide che soddisfano i requisiti di portata del carico, ma anche un elenco dei costi massimi stimati dovuti alle dispersioni energetiche per ogni dimensione di filo. Questo set di calcoli consente di prendere decisioni migliori in termini di progettazione attenta all'ambiente. È ad esempio possibile che si desideri utilizzare per un motore conduttori con dimensioni superiori a quelle standard allo scopo di ridurne la dispersione termica. Questo scenario comporta un costo iniziale maggiore per materiale e manodopera per l'installazione. Tuttavia, il costo è ampiamente ammortizzato grazie ad una dispersione energetica ridotta del cablaggio per tutta la durata dell'installazione.
Nota: Il file ace_electrical_standards.mdb sostituisce il file mcc.mdb utilizzato nelle versioni precedenti di Generatore di circuiti.
Il database standard elettrici contiene più tabelle utilizzate da Generatore di circuiti.
MOTOR
Contiene i valori utilizzati per riempire i campi della finestra di dialogo Seleziona motore.
FEED
Contiene i valori utilizzati per riempire i campi della finestra di dialogo Seleziona carico. Il nome di questa tabella può presentare un suffisso facoltativo che ne consente la correlazione ad un determinato codice di standard elettrico.
OPT
Le tabelle delle opzioni contengono i valori che definiscono le impostazioni di default e gli elenchi di opzioni specifici di uno standard elettrico. È ad esempio possibile impostare come valore di default il cablaggio in rame, lo standard delle dimensioni AWG e i piedi per le unità di lunghezza del conduttore.
AMP_{tipo di filo}_{standard dimensioni filo}
Le tabelle della portata dei fili contengono i rating di portata per le diverse dimensioni di conduttore e i rating termici di isolamento.
AMPG_{tipo di filo}_{standard dimensioni filo}
Le tabelle delle dimensioni dei conduttori di messa a terra contengono i rating massimi di portata per le diverse dimensioni dei conduttori di messa a terra. Queste informazioni vengono utilizzate per recuperare le dimensioni minime dei conduttori di messa a terra e fornire un elenco di selezione delle dimensioni superiori.
INSUL_{tipo di filo}_{standard dimensioni filo}
Le tabelle di isolamento dei fili elencano i tipi di isolamento, nonché il rating termico massimo e i fattori di riduzione di ogni tipo in base ad una serie di temperature.
XL&R_{tipo di filo}_{standard dimensioni filo}
Le tabelle di reattanza/resistenza CA dei conduttori contengono i valori utilizzati per stimare i valori della caduta di tensione monofasica e trifasica.
XL&R_DESC
Elenco di descrizioni di condutture/canalette utilizzato con le tabelle XL&R_{tipo di filo}_{standard dimensioni filo}.
FILL
Le tabelle di riempimento contengono i fattori di riduzione della portata utilizzati in presenza di più conduttori di corrente, ovvero cablaggio di alimentazione e non fili di terra, neutri o di controllo, nella stessa conduttura, nello stesso condotto o nella stessa canaletta.
MOTOR_I_DESC
Elenca le descrizioni dei tipi di componente le cui dimensioni sono collegate direttamente al valore della corrente nominale del motore o del carico. Il valore CODE è associato alle tabelle MOTOR_I_CALC e MOTOR_I_MAP.
MOTOR_I_CALC
Riporta la formula necessaria per calcolare il valore massimo di portata per i diversi tipi di componente in base al tipo di motore.
MOTOR_I_MAP
Associa il valore della corrente nominale calcolato di un componente ad un valore rating specifico e ad un'assegnazione catalogo facoltativa.
Ogni nome di tabella può presentare un suffisso facoltativo che ne consente la correlazione ad un determinato codice di standard elettrico. Generatore di circuiti esegue la ricerca di una tabella utilizzando la sequenza seguente:
  1. Tabelle con suffisso a tre caratteri dello standard del codice elettrico.
  2. Tabelle senza suffisso.
  3. Tabelle con suffisso "NEC".
Tabella MOTOR
I dati presenti nella tabella MOTOR vengono utilizzati per riempire i campi della finestra di dialogo Seleziona motore. Filtrare l'elenco di selezione in base al tipo, alla tensione e alla frequenza. I valori del carico e della corrente nominale del motore selezionato vengono passati nuovamente alla finestra di dialogo Configurazione circuito e vengono utilizzati nei calcoli delle dimensioni dei fili. I valori vengono inoltre utilizzati per calcolare le dimensioni degli interruttori e dei fusibili, nonché il rating degli interruttori sezionatore per il motore selezionato.
Per la tabella MOTOR viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente:
Tabella FEED
I dati presenti nella tabella FEED vengono utilizzati per riempire i campi della finestra di dialogo Seleziona carico. Filtrare l'elenco di selezione in base al tipo, alla tensione e alla frequenza. I valori del carico e della corrente nominale dell'alimentazione selezionata vengono passati nuovamente alla finestra di dialogo Configurazione circuito e vengono utilizzati nei calcoli delle dimensioni dei fili. I valori vengono inoltre utilizzati per calcolare le dimensioni degli interruttori e dei fusibili, nonché il rating degli interruttori sezionatore per il carico selezionato.
Per la tabella FEED viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente:
Tabelle delle opzioni
Per la tabella OPT viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente:
Nome
Descrizione
FLA_MULT
Valore del moltiplicatore In di default utilizzato per determinare un carico massimo. La corrente nominale di un motore viene ad esempio classificata a 10 ampere e il valore di default di FLA_MULT viene impostato su 1.25. Il calcolo delle dimensioni minime dei fili per il cablaggio del motore si basa su un rating di portata pari non a 10, ma a 12.5 ampere, ovvero 10 ampere x 1.25.
Nelle finestre di dialogo Seleziona motore e Ricerca dimensione filo viene visualizzato il fattore FLA_MULT.
C_LOAD
Fattore di correzione del carico continuo per la riduzione della portata delle dimensioni dei fili. Se si anticipa il carico elettrico in modo che sia un carico continuo, è possibile applicare automaticamente un fattore di riduzione di default al calcolo della portata delle dimensioni dei fili.
Un dato codice elettrico definisce ad esempio il fattore di correzione del carico continuo al valore 0,8. Ciò significa che determinate dimensioni di filo normalmente corrispondenti ad un valore di portata con rating massimo di 20 ampere devono essere ridotte ad una portata massima di 16 ampere quando il cablaggio è destinato ad alimentare un motore per il quale è previsto un carico continuo. Per il calcolo delle dimensioni di filo può essere necessario selezionare le dimensioni di filo superiori successive.
W_METAL
Valore del metallo del filo di default utilizzato per determinare i nomi delle tabelle di isolamento e di portata dei fili appropriati, ad esempio "CU" e "AL" per definire come default il cablaggio rispettivamente in rame e in alluminio.
W_STD
Standard del tipo di filo di default utilizzato per determinare i nomi delle tabelle di isolamento e di portata dei fili appropriati, ad esempio "AWG" o "MM2".
V_DROP
Valore massimo consentito, espresso in percentuale, per la caduta di tensione nel cablaggio di alimentazione. Questo valore può essere utilizzato per consentire il calcolo di dimensioni del filo appropriate quando viene definita anche la lunghezza del collegamento del filo.
W_INSUL
Tipo di isolamento di default utilizzato per determinare il fattore di correzione della temperatura ambiente.
LEN_LIST
Valori della lunghezza del collegamento del filo per l'elenco di selezione presente nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo. La lunghezza del collegamento viene utilizzata per i calcoli stimati della caduta di tensione nel cablaggio di alimentazione del motore o del carico.
LEN_UNITS
Unità della lunghezza del collegamento per i conduttori di alimentazione e valori delle unità disponibili nell'elenco di selezione presente nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo. La lunghezza del collegamento viene utilizzata nel calcolo stimato della caduta di tensione. Le unità disponibili sono "FT" per i piedi e "M" per i metri.
KWH_COST
Costo unitario per kWh. Questo valore viene utilizzato per la stima di un costo annuale massimo per le dispersioni energetiche nel cablaggio di alimentazione di un motore o di un carico, se si presuppone un carico completo continuo.
KWH_COST_UNITS
Carattere delle unità di costo per KWh utilizzato nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo in cui vengono riportate le stime delle perdite dei fili, ad esempio "$" per i dollari, "€" per gli euro.
SHORTNAME
Codice del nome degli standard elettrici di questa tabella. Questo codice viene salvato nel file .wdp del progetto quando si applica lo standard ad un progetto.
FULLNAME
Nome completo degli standard elettrici di questa tabella. Questo valore, estratto da tutte le tabelle OPT, fornisce i valori per l'elenco di selezione quando si imposta uno standard del codice elettrico per un progetto nella scheda Impostazioni progetto della finestra di dialogo Proprietà progetto.
LEN_UNITS
VOLTS
Valore della tensione di alimentazione e valori per l'elenco di selezione della finestra di dialogo Ricerca dimensione filo.
PHASE
Valore della fase di alimentazione e valori per l'elenco di selezione delle fasi nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo, ad esempio "1" per singola fase, "3" per tre fasi.
PARALLEL_MIN_SIZE
Valore di default per le dimensioni minime di filo quando viene visualizzata l'opzione di filo in parallelo nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo, ad esempio "1-0 AWG".
PARALLEL_MAX_CNT
Valore di default per il numero massimo di conduttori di filo quando viene visualizzata l'opzione di filo in parallelo nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo, ad esempio "4" per un massimo di quattro fili in parallelo per fase.
T_AMBIENT
Fattore di correzione della temperatura ambiente di default. Questo valore viene utilizzato nell'assegnazione delle dimensioni al tipo di filo. Deve corrispondere ad una delle etichette delle colonne relative alla riduzione della temperatura presenti nelle tabelle INSUL_*, ad esempio "30C".
M_POWERFACTOR
Fattore di potenza di default per un motore. Questo valore viene utilizzato nei calcoli stimati della caduta di tensione, ad esempio "0.85".
F_POWERFACTOR
Fattore di potenza di default per l'alimentazione. Questo valore viene utilizzato nei calcoli stimati della caduta di tensione, ad esempio "0.85".
AMPG_MAX
Definisce l'espressione che consente di calcolare le dimensioni minime di portata dei conduttori di messa a terra. Il valore "I" nell'espressione rappresenta la corrente nominale del motore o del carico. Il risultato dell'espressione viene poi applicato alla tabella AMPG appropriata allo scopo di determinare le dimensioni minime dei conduttori di messa a terra.
Tabelle di portata dei fili
Le tabelle di portata dei fili forniscono le dimensioni e le descrizioni dei conduttori di filo, nonché i valori massimi di portata della corrente nominale in base alle dimensioni dei fili e ai rating della temperatura di isolamento standard. Tali informazioni vengono utilizzate nei modi seguenti:
Per le tabelle di portata dei fili viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente:
Una tabella denominata AMP_CU_AWG_NEC contiene ad esempio le informazioni relative alla portata dei fili per il rame, le dimensioni AWG e mette in corrispondenza i valori con quelli presenti nel codice elettrico nazionale.
Nome
Descrizione
SIZE
Codice delle dimensioni di filo. Questo valore può essere inserito automaticamente nel nome del layer di un tipo di filo, ad esempio "12", "250KCMIL".
SIZE_DESC
Descrizione delle dimensioni di filo visualizzata nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo, ad esempio "12 AWG", "250 KCMIL".
CIRC_MIL
Valore di sezione trasversale espresso in unità imperiali per le dimensioni del conduttore di filo.
60C, 75C, 90C
Valori rating massimi di portata per le dimensioni dei conduttori di filo corrispondenti ad ognuno dei rating di temperatura ambiente standard specificati nella colonna. È possibile aggiungere altre colonne o eliminare una colonna esistente. Se, ad esempio, i codici elettrici locali non supportano 90C, questo campo può essere rimosso dalla tabella e non viene visualizzato come un'opzione nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo.
Tabelle delle dimensioni dei conduttori di messa a terra
Le tabelle delle dimensioni dei conduttori di messa a terra forniscono le dimensioni di questo tipo di conduttore e i valori massimi di portata della corrente nominale. Tali informazioni vengono utilizzate nei modi seguenti:
Per le tabelle delle dimensioni dei conduttori di messa a terra viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente:
Una tabella denominata AMPG_CU_AWG_NEC contiene ad esempio le informazioni relative alle dimensioni dei conduttori di messa a terra per il rame, le dimensioni AWG e mette in corrispondenza i valori con quelli presenti nel codice elettrico nazionale.
Nome
Descrizione
SIZE
Codice delle dimensioni di filo. Questo valore può essere inserito automaticamente nel nome di un layer del tipo di filo per il filo di terra, ad esempio "12", "250KCMIL".
SIZE_DESC
MAX
Valore massimo in ampere associato a specifiche dimensioni dei fili di messa a terra. Il valore proviene dal risultato dell'espressione contenuta nella voce AMPG_MAX della tabella OPT.
Tabelle di isolamento dei fili
Le tabelle di isolamento dei fili forniscono l'opzione che consente di ridurre la portata dei conduttori di filo in base alla temperatura ambiente massima prevista.
Per le tabelle di isolamento dei fili viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente:
Una tabella denominata INSUL_CU_AWG_NEC contiene ad esempio le informazioni sull'isolamento dei fili per il rame, le dimensioni AWG e mette in corrispondenza i valori con quelli presenti nel codice elettrico nazionale.
Nome
Descrizione
INSUL
Codice del tipo di isolamento.
INSUL_DESC
Descrizione del tipo di isolamento visualizzata nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo.
TEMP
Temperatura nominale massima standard per il tipo di isolamento.
25C-80C
Serie di valori per i fattori di riduzione della portata dei conduttori di filo per la temperatura ambiente massima. È possibile aggiungere o eliminare colonne. Se ad esempio 30C è il valore minimo della temperatura ambiente nominale, è possibile rimuovere la colonna 25C.
Tabelle di reattanza/resistenza CA dei conduttori
Le tabelle facoltative di reattanza/resistenza CA dei conduttori forniscono i valori di reattanza e resistenza per le dimensioni dei fili in base al tipo di conduttura elettrica. Tali valori vengono utilizzati per calcolare la percentuale della caduta di tensione nel cablaggio di alimentazione quando viene specificata la lunghezza del collegamento.
Per questa funzionalità sono disponibili due tipi di tabella. Una tabella di descrizione dei tipi di conduttura elettrica e le tabelle dei dati di reattanza/resistenza.
Tabella di descrizione dei tipi di conduttura elettrica
La tabella di descrizione XL&R_DESC contiene le etichette utilizzate nella finestra di dialogo Ricerca dimensione filo per l'elenco di selezione dei tipi di conduttura elettrica o di canaletta. Anche le etichette sono mappate alle colonne delle tabelle di dati.
Tabelle di dati
Per le tabelle dei dati relativi alla reattanza/resistenza CA viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente:
Una tabella denominata XL&R_CU_AWG_NEC contiene ad esempio le informazioni sulla reattanza/resistenza CA dei conduttori per il rame, le dimensioni AWG e mette in corrispondenza i valori con quelli presenti nel codice elettrico nazionale.
Nome
Descrizione
SIZE
C1-C3
Set di valori di reattanza e resistenza, delimitati da punto e virgola, per il tipo di conduttura elettrica. Il primo elemento corrisponde alla reattanza stimata, il secondo alla resistenza CA.
Nota:
Vedere la tabella XL&R_DESC per identificare l'etichetta corrispondente ad ogni elemento. A tale tabella è possibile aggiungere dati per ulteriori tipi di conduttura elettrica/canaletta inserendo una voce corrispondente nella tabella XL&R_DESC.
Nota: Vedere Ricerca dimensione filo per il calcolo della caduta di tensione.
Tabelle di riempimento
Quando sono presenti più conduttori filo di corrente nella stessa conduttura elettrica, nello stesso condotto o nella stessa canaletta, può essere necessario ridurre la portata del filo. I conduttori filo di corrente vengono definiti come cablaggio di alimentazione e non come fili di terra, neutri o di controllo. La tabella di riempimento fornisce il fattore di riduzione sulla base del numero massimo di conduttori filo di alimentazione.
Per la tabella FILL viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente:
Tabelle MOTOR_I*
Set composto da tre tabelle contenenti i valori utilizzati per il calcolo delle dimensioni consigliate per gli interruttori e i fusibili, nonché dei rating degli interruttori sezionatori per un determinato valore in ampere del carico o del motore. Il nome di ogni tabella può presentare un suffisso facoltativo che ne consente la correlazione ad uno specifico codice di standard elettrico, quale "_NEC" per National Electrical Code, ovvero il codice elettrico nazionale.
MOTOR_I_DESC
MOTOR_I_CALC
Riporta la formula necessaria per calcolare il valore massimo di portata per i diversi tipi di componente in base al tipo di motore. Ogni riga fornisce un tipo di motore seguito da colonne contrassegnate con i codici specificati nella tabella MOTOR_I_DESC. Ogni cella contiene un'espressione per calcolare un valore della corrente nominale. Il valore della corrente nominale per il motore selezionato corrisponde al simbolo "I" nell'espressione.
Le operazioni valide sono +-*/^. Il carattere "^" corrisponde alla funzione esponenziale. I^2 corrisponde ad esempio ad I al quadrato, mentre I^0.5 corrisponde alla radice quadrata di I.
Sono supportate le istruzioni if-then-else, con un livello di nidificazione, ad esempio
  • (if (I > 400) then (I * 8) else (I * 11)): il valore in ampere calcolato corrisponde ad otto volte quello della corrente nominale di 0-400 ampere e ad undici volte i valori della corrente nominale superiori a 400 ampere. È supportato un solo livello di nidificazione.
  • (if (I >= 9.0) then (I * 1.25) else if (I < 2.0) then (I * 3.0) else (I * 1.67): il valore calcolato viene impostato su (I * 1.67) se I è minore di 9 ma maggiore o uguale a 2.0 ampere. Se I è minore di 2.0 ampere, il valore calcolato è (I * 3.0). Se invece è maggiore o uguale a 9.0 ampere, corrisponde a (I * 1.25).
Le operazioni booleane valide sono >, <. >=. <=, =.
MOTOR_I_MAP
Associa il valore della corrente nominale calcolato di un componente ad un valore rating specifico e ad un'assegnazione catalogo facoltativa. Il valore rating viene annotato al simbolo utilizzando la chiamata API c:ace_cb_anno2 nel foglio di calcolo di Generatore di circuiti.
L'assegnazione catalogo facoltativa viene definita nel campo Default. Utilizzare il formato seguente:
PROD={produttore};CAT={catalogo};MACROCODICE={macrocodice}
Se il valore MACROCODICE non è necessario, utilizzare il formato:
Tabella CATALOGSEL
In Generatore di circuiti la tabella CATALOGSEL viene utilizzata per salvare le selezioni del catalogo effettuate per il motore ed altri componenti. Le informazioni del catalogo vengono salvate in base alle dimensioni del motore. Se le stesse dimensioni di motore vengono utilizzate in seguito su un altro circuito, le selezioni del catalogo precedenti diventano i valori di default quando corrispondono alle selezioni configurate. Se ad esempio il circuito precedente è stato configurato con un motore 10HP dotato di fusibili ritardati e si seleziona un motore con le stesse caratteristiche per il nuovo circuito, la selezione del catalogo utilizzata in precedenza viene visualizzata come default.
Se il circuito viene configurato mediante la funzione Circuito esistente di riferimento, non vengono utilizzati i valori della tabella CATALOGSEL, ma quelli del circuito di riferimento. Se invece successivamente viene selezionato un nuovo motore dalla finestra di dialogo Seleziona motore, viene cercata una corrispondenza nei valori delle tabelle CATALOGSEL.
