Come utilizzare gli strumenti di contrassegno e collegamento
Viene descritto come utilizzare gli strumenti di conversione manuale per la creazione di un blocco intelligente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Nota: Queste procedure utilizzano componenti dello schema ma è possibile utilizzare la stessa procedura con i componenti del quadro.
Impostazione iniziale
  1. Esplodere i blocchi esistenti. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo StrumentiEsplodi speciale. Trova
    Attributi e blocchi vengono esplosi nella geometria e nelle entità testo conservando il valore precedentemente definito nell'attributo.
  2. Selezionare il layer dei fili dalla griglia per aggiungervi linee di fili.
    Il layer dei fili viene evidenziato in blu per indicare il layer selezionato; il layer dei fili corrente viene evidenziato in grigio.
  3. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo Strumentielenco a discesa Cambia/Converti tipo di filoCambia/Converti tipo di filo. Trova
  4. Fare clic su Seleziona e scegliere le linee di fili dal disegno da aggiungere ad un layer di fili.
  5. Fare clic su OK.
Conversione di testo in un blocco di contrassegni
  1. Fare clic sulla scheda Strumenti di conversione, gruppo Schema, per accedere ai comandi di contrassegno dello schema.
  2. Selezionare l'entità testo da sostituire con il file di blocco modello del componente TAG1.
    La stringa di testo selezionata viene evidenziata per indicare gli elementi selezionati per la conversione.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare il contrassegno.
  4. (Facoltativo) Assegnare un contrassegno a tutte le altre entità testo con il file di blocco appropriato.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse per uscire dal comando Contrassegno. Fare clic con il pulsante destro del mouse diverse volte prima di uscire, se necessario.
Conversione di testo in attributo all'interno di un blocco
  1. Fare clic sulla scheda Strumenti di conversione, gruppo Attributi, per accedere ai comandi di collegamento.
  2. Selezionare la definizione di blocco contrassegnata TAG1 esistente.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare la selezione.
  4. Selezionare il testo da collegare all'attributo contrassegnato. Le proprietà del testo selezionato vengono applicate al nuovo attributo.
    I colori cambiano per distinguere visivamente gli elementi convertiti e delle linee temporanee visualizzano il collegamento.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse per creare il collegamento.
  6. (Facoltativo) Collegare tutte le altre entità testo all'attributo appropriato.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse per uscire dal comando di collegamento. Fare clic con il pulsante destro del mouse diverse volte prima di uscire, se necessario.
Aggiunta di geometria e connessioni fili
  1. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo StrumentiAggiungi connessioni fili. Trova
  2. Selezionare il blocco a cui collegare la connessione dei fili.
  3. Selezionare il punto finale del filo o una posizione su un simbolo. Premere Maiusc, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Punto finale dal menu per selezionare facilmente il punto finale.
  4. Dopo aver definito l'attributo di connessione fili, è possibile selezionare il testo morsetto se il disegno contiene il valore. In caso contrario, procedere con il successivo attributo di connessione fili.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare la selezione.
    Nei punti in cui sono già stati applicati gli attributi delle connessioni dei fili vengono visualizzati degli indicatori (x).
  6. Ripetere la selezione per l'altro punto finale.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse per uscire dal comando. Fare clic con il pulsante destro del mouse diverse volte prima di uscire, se necessario.
  8. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo StrumentiAggiungi geometria. Trova
  9. Selezionare il blocco a cui aggiungere la geometria.
  10. Selezionare o tracciare un riquadro di selezione intorno alla geometria da associare al file di blocco modello.
  11. Fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare la selezione.
  12. Specificare il punto di inserimento.
