Questi strumenti manuali abilitano la geometria senza blocchi al supporto di Set di strumenti di AutoCAD Electrical. La geometria esistente viene conservata e non presenta blocchi. Le entità di testo principali vengono convertite in attributi quando l'utente seleziona l'opzione corrispondente e vengono collegate in un inserimento di blocco non grafico generico. In questo inserimento di blocco generico è inoltre possibile unire gli attributi di connessione fili. L'esecuzione del processo di conversione da semplici entità linea, cerchio e testo richiede alcuni minuti. Il risultato viene visualizzato come inserimento di blocco compatibile con Set di strumenti di AutoCAD Electrical completamente funzionale.
Risultati del contrassegno:
- Le entità testo selezionate vengono sostituite da un file di blocco modello.
- All'attributo CONTRASSEGNO viene applicato il valore del testo convertito.
- L'attributo CONTRASSEGNO viene impostato come fisso.
- Il colore dell'attributo CONTRASSEGNO viene assegnato mediante il comando DA LAYER. L'attributo è lo stesso layer definito nel blocco WD_M.
- All'attributo CONTRASSEGNO vengono applicate le stesse proprietà ACAD del testo contrassegnato.
Risultati del collegamento:
- Le entità testo selezionate vengono sostituite da un attributo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
- I colori cambiano per distinguere visivamente gli elementi già convertiti in base alla definizione nel blocco WD_M.
- Il collegamento viene visualizzato da linee temporanee.
Risultati della connessione fili:
- Nei punti in cui sono già stati applicati gli attributi delle connessioni dei fili vengono visualizzati degli indicatori (x).
- Vengono aggiunti attributi di connessioni fili, attributi di morsetto e attributi di descrizioni di morsetto.
- Durante la procedura di aggiunta degli attributi la definizione di blocco viene automaticamente modificata.
Risultati dell'aggiunta di geometria:
- Gli attributi TAG1, TAG2, CONTR. PLC e CONTRASSEGNO MORSETTIERA vengono definiti e selezionati.
- La definizione di blocco viene modificata automaticamente.
- Il colore della geometria cambia a seconda del layer per distinguere visivamente gli elementi già convertiti in base alla definizione nel blocco WD_M.
