Finestra di dialogo Configurazione generazione tabelle
Specifica le opzioni utilizzate quando un rapporto viene inserito come tabella.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Tabella
Inserisci nuovo
Inserisce una nuova tabella che può essere aggiornata se il rapporto viene eseguito nuovamente.
Inserisci nuovo (non aggiornabile)
Inserisce una nuova tabella che non viene aggiornata se il rapporto viene generato nuovamente.
Aggiorna esistente
Aggiorna una tabella esistente se corrisponde al rapporto corrente.
Se una tabella esistente soddisfa tutte le condizioni elencate di seguito viene considerata una corrispondenza per il rapporto corrente.
  • La tabella esistente si riferisce allo stesso rapporto, ad esempio Distinta materiali schema o Formato normale con etichetta.
  • La tabella esistente è destinata allo stesso ambito, ad esempio Disegno attivo o Progetto.
  • La tabella esistente utilizzava lo stesso file di formato. Se la tabella è stata inserita senza specificare un file di formato, è una corrispondenza se non si utilizza un file di formato anche per il rapporto in esecuzione.
Stile della tabella
Elenco di selezione
Elenca lo stile di tabella nel disegno corrente o in Tablestyle.dwg.
Sfoglia
Consente di individuare un altro disegno e di aggiungere uno stile di tabella qualsiasi per il disegno all'elenco di selezione.
Etichette colonna
Includi etichette colonna
Determina se utilizzare le intestazioni di colonna come prima riga della tabella.
Mostra etichette solo nella prima sezione
Se la tabella viene divisa in più oggetti tabella, controlla se includere le etichette di colonna in ogni sezione della tabella.
Titolo
Includi data/ora
Determina se includere la data e l'ora del rapporto nel titolo della tabella.
Includi informazioni progetto
Determina se includere le righe di descrizione del progetto nel titolo della tabella. Verificare quali righe di descrizione vengono incluse nella finestra di dialogo Descrizione progetto.
Includi riga titolo
Determina se includere il testo del titolo immesso nella casella del titolo della tabella.
Includi valori di interruzione speciali
Determina se includere i valori che controllano le interruzioni speciali nel titolo della tabella.
Mostra titolo solo nella prima sezione
Se la tabella viene divisa in più oggetti tabella, controlla se includere il titolo in ogni sezione della tabella.
Layer
Specificare il layer sul quale posizionare la tabella.
Larghezza colonne
Specifica il metodo da utilizzare per il calcolo della larghezza delle colonne.
Calcola automaticamente
Consente di calcolare la larghezza della colonna in base ai valori di testo compresi al suo interno.
Definisci larghezze
Determina se utilizzare le larghezza specifiche definite per ogni colonna.
Definisci
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile definire un valore di larghezza per ogni colonna.
Primo posizionamento nuova sezione
Specifica il punto del disegno in cui posizionare la tabella.
Dimensione X
Imposta il valore della coordinata X per l'angolo superiore sinistro della tabella.
Dimensione Y
Imposta il valore della coordinata Y per l'angolo superiore sinistro della tabella.
Seleziona
Chiude temporaneamente la finestra di dialogo in modo che sia possibile fare clic su un punto dello schermo per impostare le coordinate X e Y.
Se i valori vengono lasciati vuoti, dopo aver fatto clic su OK viene richiesto di specificare il punto di inserimento.
Definizione righe
Riga iniziale/Fine linea
La prima e l'ultima riga del rapporto che si desidera includere nella tabella. I valori di default includono il rapporto completo.
Applica interruzioni speciali
Divide il rapporto in più oggetti tabella in base alle interruzioni speciali selezionate nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Righe per sezione/Righe
Specifica di dividere il rapporto in più oggetti tabella in base al valore inserito nella casella Righe.
Forza n. max di righe
Specifica se aggiungere righe vuote alla fine di una sezione della tabella fino a raggiungere il numero di righe indicato nella casella Righe.
Definizione sezione
Sezioni disegno
Specifica il numero massimo di sezioni di tabella inserite in ciascun disegno. Un valore vuoto indica la presenza di un numero non definito di sezioni su un disegno.
Distanza X
Specifica la distanza X dalla fine di una sezione della tabella all'inizio della successiva. Questo valore viene utilizzato quando sono presenti più sezioni nello stesso disegno.
Distanza Y
Specifica la distanza Y dalla fine di una sezione della tabella all'inizio della successiva. Questo valore viene utilizzato quando sono presenti più sezioni nello stesso disegno.
