Come recuperare i valori Elencopin da un elemento principale peer
I campi _PARILIVELLO nel database dell'elenco pin specificano le assegnazioni di elenchi pin per un singolo numero parte con due dispositivi principali. I pin bobina e i dati dell'elenco pin della seconda bobina vengono impostati nei campi PINBOBINA_PARILIVELLO ed ELENCOPIN_PARILIVELLO per il numero parte comune. Questa operazione viene generalmente effettuata per l'impostazione degli avviamenti di avanzamento ed inversione o dei relè ad aggancio e sgancio. I pin vengono applicati al relè di avanzamento (aggancio), quindi i pin di pari livello vengono applicati al relè di inversione (sgancio).
Come suddividere i dati elenco pin tra due simboli di bobine di pari livello
  1. Inserire il primo simbolo di bobina ed effettuare la selezione di ricerca del catalogo.
    • I dati PINBOBINA e ELENCOPIN vengono trovati e applicati al simbolo della bobina.
    • Tutti i dati dell'elenco pin e della bobina di pari livello definiti vengono inoltre salvati sul simbolo come dati estesi invisibili.
  2. Inserire il secondo simbolo di bobina ma non effettuare un'assegnazione del catalogo.
  3. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, fare clic su Configurazione NO/NC.
  4. Fare clic su Recupera da pari livello.
  5. Selezionare il primo simbolo di bobina.
    • I pin bobina salvati vengono assegnati al simbolo principale.
    • I dati dell'elenco pin di pari livello salvati vengono copiati dal primo simbolo a questo simbolo di pari livello. I contatti secondari possono ora essere annotati automaticamente con le informazioni sull'elenco pin disponibili della bobina selezionata ed è possibile tenere traccia del numero di NO/NC massimo, considerando una bobina alla volta.
