Salvataggio e inserimento del simbolo in un disegno.
Sono disponibili due opzioni per il salvataggio dei simboli: MBlocco e Blocco. MBlocco crea il simbolo per il file .dwg, mentre Blocco crea solo il simbolo per questo file di disegno.
Fare clic su scheda Generatore di simboligruppo ModificaChiudi. Trova
Nella sezione Punto base della finestra di dialogo Chiudi l'editor blocchi: salva simbolo, fare clic su Seleziona punto. Selezionare un punto in linea con i morsetti superiori in modo che sia più semplice inserirlo su un filo in seguito.
Selezionare MBlocco.
Immettere un nome di file oppure confermare il nome di default.
Fare clic su OK.
Quando viene richiesto di inserire il simbolo, fare clic su Sì.
Inserire il simbolo sul filo vuoto sul lato sinistro del disegno.
Il filo viene interrotto, il contrassegno di componente viene inserito e i fili vengono collegati al simbolo.
Nota: I nuovi simboli creati possono essere inseriti anche con il comando Inserisci componente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical. È possibile aggiungere il nuovo simbolo al menu icone. Oppure, selezionarlo dalle opzioni di selezione file della finestra Digitare o Sfoglia nel menu icone.
Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, fare clic su OK.
