Set di strumenti di AutoCAD Electrical - Finestra di dialogo Configurazione pubblicazione
Pubblicare il progetto in un file DWF, DWFx, PDF o PDF con collegamenti ipertestuali.
Trova
 Voce di comando:  AEPROJECT
In Gestione progetti fare clic sulla freccia dello strumento Pubblica/Stampa, quindi selezionare Pubblica in PDF/DWF/DWFx.
 Voce di comando:  AEPUBLISH
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Includi all'aggiunta di fogli
Selezionare le schede da includere nell'output.
Tipo pubblicazione
Selezionare il tipo di output di pubblicazione: PDF, DWF o DWFx.
File a più fogli
Scegliere se generare un file di output separato per ogni disegno o un file a più fogli che comprenda tutti i disegni.
Sostituzione di font TrueType per i font SHX
Controlla se i font TrueType sostituiscono i font SHX in oggetti di testo.
  • Per un oggetto di testo che utilizza un font di testo TrueType è possibile eseguire ricerche all'interno del file PDF.
  • Un oggetto di testo che utilizza un font SHX viene disegnato come grafica nel file PDF. Il valore di testo viene aggiunto come un commento nel file PDF e può essere individuato eseguendo una ricerca nei commenti.
Il file di mappaggio dei font, acade.fmp, controlla quale font TrueType sostituisce il font SHX. La posizione di default del file acade.fmp è C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\. Modificare il file con un editor di testo per modificare il mappaggio dei font.
Nota: Questa opzione imposta la variabile di sistema AEPDFFONTALT.
Opzioni per PDF a più fogli
Includi segnalibri
Include i seguenti segnalibri:
  • Un segnalibro per ogni disegno
  • Struttura delle cartelle ricreata da Gestione progetti
  • Prima descrizione del disegno, se è definita nelle proprietà del disegno
Includi collegamenti ipertestuali principali/secondari
Include i collegamenti ipertestuali per:
  • Passare tra componenti principali e secondari dello schema correlati.
  • Passare tra componenti principali e PLC dello schema e layout del quadro correlati.
  • Passare tra componenti unifilari e componenti dello schema correlati.
  • Passare tra morsetti del quadro e dello schema correlati.
  • Seguire una rete di fili tra le frecce di segnale.
  • Seguire i riferimenti incrociati autonomi
Nota: Prima di eseguire la pubblicazione in PDF con collegamenti ipertestuali, aggiornare i riferimenti incrociati dei componenti e delle frecce di segnale.
Fattore di zoom
Controlla l'ingrandimento del file PDF quando si fa clic su un collegamento ipertestuale e viene visualizzato l'oggetto corrispondente. Immettere un valore intero compreso tra 1 e 100. Maggiore è il numero impostato, maggiore sarà la percentuale di zoom.
Esegui pubblicazione in background
Attiva e disattiva la pubblicazione in background per i disegni selezionati.
