Spostamento di un circuito esistente
Spostamento di un circuito in una nuova posizione e aggiornamenti di tutti i componenti correlati.
Quando si sposta un circuito, viene automaticamente ricontrassegnata la maggior parte dei componenti principali in esso contenuti in quanto il disegno è impostato per l'applicazione di contrassegni ai componenti in base ai riferimenti. Durante lo spostamento del circuito, viene modificata la posizione dei riferimenti dei componenti spostati. I componenti secondari correlati vengono aggiornati in modo da corrispondere ai nuovi contrassegni principali, inclusi i riferimenti presenti in altri disegni del progetto.
Nota: Gli aggiornamenti dei contrassegni variano a seconda delle configurazioni predefinite per i contrassegni.
Spostamento della posizione di un circuito
  1. Se AEGS non è il progetto attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su AEGS in Gestione progetti e selezionare Attiva.
  2. In Gestione progetti, fare doppio clic su AEGS per espandere l'elenco di disegni.
  3. In Elenco disegni progetto di Gestione progetti, fare doppio clic su AEGS02.dwg.
  4. Ingrandire l'angolo inferiore sinistro del disegno. Assicurarsi che il circuito motore trifase presso il riferimento linea 215 sia visibile.
    Questo circuito include contrassegni dei componenti.
    • "FU215" sul fusibile tripolare
    • "215CBL" sul cavo multipolare
    • "DS215" sull'interruttore sezionatore
    • "MOT216" sul motore
  5. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa CircuitoSposta circuito. Trova
  6. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare Oggetti:
    Racchiudere in un riquadro di selezione il circuito sul riferimento linea 215 per acquisire il filo e i punti di connessione che consentono il collegamento al bus verticale, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Premere F9 per attivare il comando SNAP.
    Specificare un punto base o uno spostamento:
    Selezionare un punto base, quindi un punto sul riferimento linea 214
    La circuiteria viene spostata, i componenti interessati vengono ricontrassegnati e i riferimenti incrociati vengono aggiornati in base al nuovo riferimento linea. Ciascuno dei contrassegni componente principale elencati diminuisce di un'unità. Ad esempio, il fusibile FU215 diventa FU214.
  7. Nella finestra di dialogo Aggiornare i componenti correlati?, fare clic su Sì, aggiorna.
    I riferimenti secondari correlati del disegno attivo verranno aggiornati in modo da corrispondere ai componenti principali appena ricontrassegnati.
  8. Nella finestra di dialogo Aggiornare altri disegni?, fare clic su OK.
    I componenti secondari correlati e i riferimenti del layout quadro vengono aggiornati negli altri disegni in modo conforme ai componenti principali del circuito spostato.
  9. Se viene richiesto di salvare il disegno, fare clic su OK.
  10. Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentielenco a discesa NavigatoreNavigatore. Trova
  11. Nel disegno, selezionare FU214.
    La finestra di dialogo Naviga visualizza tre riferimenti nel foglio 2 e un riferimento nel foglio 9.
  12. Fare doppio clic sul riferimento nel foglio 9.
    Il Navigatore passa al disegno del layout quadro ed ingrandisce la rappresentazione fisica di questo fusibile tripolare. Si noti che la rappresentazione fisica del contrassegno blocco fusibili è stata aggiornata in quanto il circuito è stato spostato.
  13. Fare doppio clic sulla prima voce della finestra di dialogo per tornare al disegno AEGS02.dwg originale.
  14. Fare clic su Chiudi.
Lo spostamento del circuito motore verso l'alto di una spaziatura di riferimento linea ha reso disponibile una quantità maggiore di spazio per l'aggiunta di un nuovo circuito al di sotto di esso. Il passaggio successivo consiste nell'estendere il bus trifase in basso al riferimento linea 218 e in alto a destra per iniziare la creazione di un nuovo circuito motore.
Estensione del bus trifase
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filiTaglia filo. Trova
  2. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Fence/Intersezione/Zext/<Selezionare il filo da TAGLIARE>:
    Fare clic sulle estremità inferiori dei tre fili liberi, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    È possibile inserire cablaggi trifase verticali o orizzontali. Il cablaggio trifase si interrompe e si riconnette automaticamente ai componenti sottostanti che incontra lungo il percorso. Se incrocia altri fili, vengono inseriti intervalli di intersezione fili.
  3. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filiBus multipli. Trova
  4. Nella finestra di dialogo Bus a più fili, selezionare:
    Spaziatura orizzontale:  0.5
    Spaziatura verticale:  0.5
    Inizio in:  Altro bus (più fili)
    Numero di fili:  3
  5. Fare clic su OK.
    Selezionare il filo esistente per iniziare una connessione bus multifase:
    Selezionare l'angolo inferiore del bus verticale sinistro sul riferimento linea 214, come illustrato
    Selezionare il filo esistente per iniziare una connessione bus multifase: a:
    Portare il cursore verso il basso sul riferimento linea 218.
    I grafici temporanei mostrano l'instradamento proposto del bus esteso.
  7. Fare clic per creare i fili.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse per uscire dal comando.
    Il bus trifase e i simboli dei punti di connessione dei fili vengono inseriti nel disegno.
