Inserimento e configurazione di un circuito
Utilizzo di Generatore di circuiti per l'inserimento e la configurazione di un circuito motore trifase.
Verrà ora creato un nuovo circuito motore sul bus trifase esteso.
Inserimento e configurazione del circuito
  1. Fare clic su scheda Schema gruppo Inserisci componenti elenco a discesa Generatore di circuiti Generatore di circuiti. Trova
  2. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione circuiti.
  3. Espandere il circuito motore trifase.
  4. Selezionare Orizzontale - FVNR - senza inversore.
  5. Modificare la spaziatura orizzontale del rung in 0.5.
  6. Selezionare Configura.
  7. Specificare il punto di inserimento in corrispondenza del rung 217.
Configurazione circuito
    Un circuito è composto da singoli elementi e dal cablaggio con cui tali elementi sono collegati. Viene inserito un disegno modello. Questo modello contiene il cablaggio di base per il circuito e "blocchi di marcatura" posizionati in modo strategico.
    I "blocchi di marcatura" consentono di controllare gli elementi del circuito visualizzati nella finestra di dialogo Configurazione circuito. Ad esempio, un "blocco di marcatura" indica la necessità di un dispositivo sezionatore nel circuito. Nella finestra di dialogo sono disponibili varie opzioni per il dispositivo sezionatore. L'opzione selezionata per questo elemento del circuito viene inserita in corrispondenza della posizione del "blocco di marcatura". Il circuito completo viene generato in modo dinamico in base alle selezioni effettuate in questa finestra di dialogo.
  1. Nella sezione Elementi circuito, selezionare Simbolo motore.
    Nella sezione Seleziona, selezionare Motore: Motore trifase,
    Connessione filo terra/PE: No.
  2. Nella sezione Elementi circuito, selezionare Dispositivi sezionatori.
    Nella sezione Seleziona, selezionare Sezionatore principale: Fusibili,
    Includi contatto ausiliario N.O.: No.
    Sezione Impostazione e annotazioni: le opzioni disponibili in questa sezione variano a seconda delle selezioni effettuate nelle sezioni Elementi circuito e Seleziona. Immettere i valori oppure selezionare il pulsante Sfoglia per accedere ad una tabella di ricerca.
    Selezionare una voce nella tabella di ricerca per visualizzare i valori per le impostazioni specifiche. Se l'opzione circuito è un componente, viene aperta la finestra Ricerca nel catalogo.
  3. Nella sezione Elementi circuito, selezionare Trasformatore controllo e circuito - senza inversore.
    Nella sezione Seleziona, selezionare Includi circuito di controllo: Nessuno.
  4. Nella sezione Elementi circuito, selezionare Correzione fattore di potenza.
    Nella sezione Seleziona, selezionare Includi condensatore di rifasamento: Nessuno.
  5. Nella sezione Elementi circuito, selezionare Sovraccarichi.
    Nella sezione Seleziona, selezionare Elementi di sovraccarico: Termico,
  6. Nella sezione Elementi circuito, selezionare Connessioni morsetti motore.
    Nella sezione Seleziona, selezionare Morsetti connessione motore: Rotondo.
  7. Nella sezione Elementi circuito, selezionare Marcatura cavo.
    Nella sezione Seleziona, selezionare Cavo: Nessuno.
  8. Nella sezione Elementi circuito, selezionare Sezionatore di sicurezza sul carico.
    Nella sezione Seleziona, selezionare Sezionatore di sicurezza: Interruttore sezionatore,
  9. Selezionare lo strumento Inserisci tutti gli elementi del circuito. Vengono inseriti tutti gli elementi del circuito selezionati.
  10. Selezionare Chiudi.
Nota: Per ulteriori esempi, vedere gli argomenti relativi al Generatore di circuiti più avanti in questa sezione.
