Finestra di dialogo Naviga
Naviga tra i riferimenti correlati di un elemento selezionato.
Trova
 Voce di comando:  AESURF
Quando si esegue la navigazione in una tabella inserita mediante Modifica morsettiera, è sufficiente fare clic sul titolo per accedere al valore Etichetta morsettiera, anche se questo non è incluso nel titolo. Se si seleziona una cella non accessibile (ad esempio Etichetta, Catalogo o Numero filo), viene selezionato il valore Etichetta morsettiera.
Nota: La finestra di dialogo può differire a seconda che ci si stia spostando da un riferimento all'altro nel gruppo di disegni del progetto o che si stia effettuando la ricerca di problemi correlati ai codici di origine o destinazione dei segnali dei fili.
Durante la navigazione in segnali di partenza o di destinazione, nella finestra di dialogo Naviga viene visualizzato il tipo (Part. o Dest.), il valore foglio/riferimento e la descrizione.
Mostra voci aggiuntive
Vengono visualizzati i riferimenti corrispondenti aggiuntivi non installazione/posizione in Modalità contrassegno installazione/posizione combinata. Se l'opzione è deselezionata, nell'elenco vengono visualizzate solo le corrispondenze esatte della navigazione.
Nota: Non è disponibile se non ci sono riferimenti corrispondenti non installazione/posizione o se non è impostata la Modalità contrassegno installazione/posizione combinata.
Aggiorna
Rende visibili nello strumento di navigazione le modifiche del disegno attivo.
Modifica
Consente di modificare un riferimento utilizzando la finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente.
Controllo catalogo
Consente di visualizzare una voce D.M. del riferimento evidenziato.
Nota: il riferimento deve presentare i valori del produttore e del catalogo.
Pan
Consente di spostare la vista nella finestra attiva.
Salva zoom
Consente di salvare il fattore di zoom corrente del blocco WD_M.
Ingrandisci
Consente di aumentare l'ingrandimento apparente dell'area di disegno. Il fattore di zoom è legato alle dimensioni del testo di quota (DIMTXT) e alle dimensioni del testo (TEXTSIZE) di default del disegno attivo. Più sono ridotte le dimensioni, più lo zoom sul riferimento è ravvicinato.
Elimina
Consente di eliminare l'istanza visualizzata.
Nota: I dispositivi secondari e altri dispositivi correlati non vengono eliminati.
Seleziona nuovo elenco
Consente di modificare il riferimento al segnale o al morsetto componente in cui navigare.
Riduci
Consente di ridurre l'ingrandimento apparente dell'area di disegno.
Vai a
Consente di passare direttamente al riferimento della voce evidenziata.
Codici speciali della casella di riepilogo Naviga
c
Simbolo del componente
p
Simbolo unifilare o dello schema indipendente o principale
Nota: Un simbolo unifilare è indicato da un valore "1-" nella colonna Categoria.
t
Morsetto
w
Numero del filo
Simbolo del layout quadro
# np
Riferimento Targhetta del layout quadro
