Modifica il morsetto o il layout del quadro. Converte un blocco selezionato se non è compatibile con Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Trova
Voce di comando:
AEFOOTPRINT
Selezionare il layout componente da inserire e specificare il punto di inserimento nel disegno.
Trova
Voce di comando:
AEEDITFOOTPRINT
Selezionare il layout componente o la targhetta da modificare.
Viene assegnato automaticamente quando i valori di numero codice catalogo corrispondono ad un componente esistente cui è già stato assegnato un numero di elemento. Se non viene trovata una corrispondenza esistente, è possibile immettere manualmente il numero di elemento. I numeri elementi, che possono essere collegati a numeri di riferimento "intelligenti", vengono visualizzati nelle distinte di materiali del quadro e negli elenchi di componenti.
fisso |
Se selezionato, indica un numero di elemento come fisso. Se si esegue Ridefinisci sequenza numeri di elemento successivamente, i numeri di elemento fissi non vengono modificati. |
Trova |
Esegue la ricerca dell'assegnazione di catalogo del componente di destinazione e, se trova una corrispondenza, assegna il numero di elemento. Se non viene rilevata una corrispondenza di catalogo, viene visualizzata una finestra di dialogo per l'assegnazione del numero di elemento. |
Elenco |
Visualizza un elenco di numeri rilevati nel progetto o nel disegno corrente. |
Avanti |
Trova il numero di elemento successivo disponibile. |
Crea un elenco valido a livello di disegno o di progetto di componenti simili con le rispettive assegnazioni di catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di componente inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro componente di quel tipo, l'assegnazione di catalogo del componente precedente viene impostata come default (supponendo che nel corso della sessione di modifica corrente sia stata già effettuata un'assegnazione).
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca nel catalogo e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Catalogo |
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca nel catalogo e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Assemblaggio |
Riporta il macrocodice per il layout componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Conteggio |
Specifica il valore della quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito nella colonna "SUBQTY" di un rapporto distinta materiali. |
Unità |
Specifica l'unità di misura, che può essere visualizzata nel rapporto elenco componenti. |
Ricerca nel catalogo |
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato. |
Disegno |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo. |
Progetto |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
Cod. catalogo multiplo |
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali. |
Controllo catalogo |
Mostra in che modo l'elemento selezionato viene visualizzato come modello di distinta materiali. |
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. Utilizzare Mostra tutti i rating per immettere fino a 12 valori attributi di rating su un componente. Selezionare Predefiniti per scegliere da un elenco di valori di default.
Ogni contrassegno esistente viene visualizzato nella casella di modifica. Per definire il contrassegno del componente, modificare il contrassegno esistente o digitare un contrassegno specifico nella casella di modifica.
Se si immette un contrassegno componente esistente durante il processo si inserimento/modifica, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Disattivare l'avviso nella finestra di dialogo Proprietà progetto
Impostazioni progetto. Deselezionare Opzioni
Controllo errori in tempo reale. È possibile scegliere se utilizzare il contrassegno duplicato o annullare la modifica. Utilizzare la casella di controllo per disattivare l'avviso solo per la sessione corrente di AutoCAD.
Elenco schema |
Applica un numero ID di contrassegno per collegare il componente del quadro al dispositivo equivalente nello schema. |
File elenco esterno |
Assegna un contrassegno da un file di elenco esterno. |
Digitare un massimo di tre righe di testo per gli attributi della descrizione.
Disegno |
Visualizza un elenco delle descrizioni trovate nel disegno corrente in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare. |
Progetto |
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel progetto in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare. |
Predefiniti |
Apre un file di testo ASCII nel quale è possibile selezionare descrizioni standard. |
Modifica i codici di installazione, posizione, montaggio e gruppo. È possibile cercare i codici nel disegno corrente o nell'intero progetto. Viene effettuata una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con i codici.
Assegnare codici di installazione brevi ai componenti, ad esempio "PNL" e "FIELD", per sfruttare nel migliore dei modi la capacità di Set di strumenti di AutoCAD Electrical di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifiche della posizione.
Assegna le etichette alle posizioni di un selettore.
Visualizza o modifica gli attributi di Set di strumenti di AutoCAD Electrical non predefiniti.
