RIFESTERNI (comando)
Menu:
.Durante l'utilizzo del pannello Riferimenti file sono disponibili diversi menu di scelta rapida che compaiono quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento di file o su un'area vuota. Nelle tabelle seguenti sono elencate le voci di menu di scelta rapida disponibili in determinate situazioni.
Quando è selezionato il file di disegno corrente, ovvero il nodo principale della struttura, nel menu di scelta rapida vengono visualizzate le seguenti funzioni:
Voce di menu |
Descrizione |
Mostra dettagli |
Visualizza l'anteprima e i dettagli del riferimento al file selezionato. |
Apri una copia |
Apre il disegno in una nuova finestra di disegno in sola lettura. |
Mostra nel Finder |
Apre il Finder e visualizza la posizione in cui è memorizzato il file di disegno corrente. |
Stampa |
Visualizza la finestra di dialogo Stampa. |
Ricarica |
Ricarica tutti i file di riferimento a file associati al disegno corrente. Non è disponibile se non sono associati riferimenti a file. |
Chiudi file |
Chiude il file di disegno. Se sono state apportate modifiche, viene richiesto di salvarle o ignorarle prima di poter chiudere il disegno. |
Se non è selezionato alcun riferimento a file, nel menu di scelta rapida sono visualizzate le seguenti funzioni:
Voce di menu |
Descrizione |
Associa riferimento |
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona file di riferimento. |
Ricarica tutti i riferimenti |
Se è selezionato un riferimento file, nel menu di scelta rapida vengono visualizzate le seguenti funzioni:
Voce di menu |
Descrizione |
Stato riferimento |
Mostra nel modello |
Esegue lo zoom sulla posizione dell'associazione del riferimento a file nel disegno in modo che venga visualizzato completamente nell'area di disegno. |
Disponibile solo per riferimenti file con stato Caricato. Non disponibile per gli stati Scaricato, Non trovato o Non risolto. |
Modifica diretta xrif |
Apre il riferimento al file selezionato per la modifica nella finestra di disegno corrente. |
Disponibile solo per riferimenti a file DWG con stato Caricato. Non disponibile per gli stati Scaricato, Non trovato o Non risolto. |
Apri file |
Apre il riferimento a file selezionato nell'editor di default (specificato dal sistema operativo). |
Mostra dettagli |
Sempre disponibile, lo stato non ha effetto su questa funzione. |
Mostra nel Finder |
Apre il Finder e visualizza la posizione in cui è memorizzato il riferimento a file. |
Confronta -> Modifiche recenti |
Confronta l'xrif selezionato con l'ultima versione del file di disegno di riferimento. |
Confronta -> File selezionato |
Apre una finestra di dialogo standard per la scelta dei file, in cui è possibile selezionare un altro file di disegno da confrontare con l'xrif specificato. |
Sempre disponibile per i riferimenti a file DWG. Lo stato non influisce su questa funzione. |
Associa |
Imposta il riferimento al file DWG selezionato sul tipo di collegamento Associa. |
Sovrapponi |
Imposta il riferimento al file DWG selezionato sul tipo di collegamento Sovrapponi. |
Scarica |
Scarica i riferimenti file selezionati. |
Ricarica |
Ricarica il riferimento a file selezionato. |
Unisci |
Unisce il riferimento DWG selezionato al disegno corrente. Gli oggetti con nome dipendenti dall'xrif vengono modificati da nomeblocco|nomedefinizione in nomeblocco$n$nomedefinizione. In questo modo è possibile creare oggetti univoci con nome per tutte le tabelle delle definizioni dipendenti dall'xrif unite al disegno corrente. |
Unisci-Inserisci |
Unisce il riferimento DWG al disegno corrente come se si staccasse e si inserisse il disegno di riferimento. Anziché essere rinominati utilizzando la sintassi nomeblocco$n$nomedefinizione, dagli oggetti con nome dipendenti dall'xrif viene rimosso il nome dell'xrif. Come con l'inserimento dei disegni, se il nome di un oggetto locale corrisponde a quello di un oggetto dipendente dal riferimento dall'xrif unito, il nome non viene incrementato. L'oggetto con nome dipendente dal riferimento esterno unito acquisisce le proprietà dell'oggetto con nome definito localmente. |
Stacca |
Dissocia il riferimento a file selezionato. |
Questa opzione è disponibile per tutti i riferimenti ai file. |
Modifica tipo di percorso -> Rendi assoluto | Specifica il percorso completo con la gerarchia di cartelle che individua il riferimento a file. | Questa opzione è disponibile per tutti i riferimenti ai file. |
Modifica tipo di percorso -> Rendi relativo | Specifica un percorso di cartelle parziale in cui non viene indicata la lettera dell'unità corrente o la cartella del disegno host. | Questa opzione è disponibile per tutti i riferimenti ai file. |
Modifica tipo di percorso -> Rimuovi percorso | Rimuove il percorso in modo da indicare solo il nome del riferimento a file. | Questa opzione è disponibile per tutti i riferimenti di file ad eccezione dei collegamenti dati. |
Seleziona nuovo percorso |
Consente di individuare un nuovo percorso di un file di riferimento non trovato (correggerne uno), quindi fornisce un'opzione per applicare la stessa nuova posizione di altri file di riferimento mancanti (correggerne tutti). |
