Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati aggiornati in questa release.
| Nuovi comandi | Descrizione | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COPIADATRACCIA | Copia gli oggetti da una traccia nel disegno. | ✓ | ✓ |
SFUMAREVISIONE -SFUMAREVISIONE |
Sfuma le singole revisioni in modo che siano meno visibili su una traccia. | ✓ | |
ASSISTENZAREVISIONE -ASSISTENZAREVISIONE |
Analizza una revisione importata e può contribuire a posizionare richiami di testo e fumetti di revisione più velocemente e con meno impegno manuale. | ✓ | |
IMPORTAZIONEREVISIONE -IMPORTAZIONEREVISIONE |
Importa un disegno revisionato (immagine/file PDF) direttamente nel file DWG come nuova traccia. | ✓ |
| Nuove variabili di sistema | Descrizione | AutoCAD | AutoCAD LT |
| AUTOPLACEMENT | Controlla se i suggerimenti per il posizionamento vengono visualizzati durante l'inserimento di un blocco. | ✓ | ✓ |
COMMENTHIGHLIGHT |
Controlla la visualizzazione del contrassegno indicatore sui commenti di testo PDF. | ✓ | |
MARKUPASSISTMODE |
Controlla se le revisioni identificate vengono evidenziate. | ✓ | |
MARKUPPAPERDISPLAY |
Indica se una revisione digitale è attualmente attiva o meno. | ✓ | |
MARKUPPAPERTRANSPARENCY |
Controlla il livello di trasparenza quando è attiva una revisione digitale. | ✓ | |
MARKUPSELECTIONMODE |
Consente la selezione utilizzando le caselle di Assistenza revisione dei contorni come criteri. | ✓ | |
TRACEMARKUPFADECTL |
Controlla la trasparenza delle revisioni sfumate. Minore è il numero, maggiore è la visibilità della revisione. | ✓ | |
TRACEVPSUPPORT |
Controlla se le caselle di revisione sono utilizzabili all'interno di una finestra dello spazio modello attualmente attiva. | ✓ |
| CONTEGGIO | Conteggia ed evidenzia le istanze dell'oggetto selezionato nel disegno. | ✓ | ✓ |
| AREACONTEGGIO | Definisce l'area in cui vengono conteggiate le istanze di un oggetto o di un blocco.
Nota: Disponibile solo quando è attivo un conteggio.
| CHIUDIAREACONTEGGIO | Annulla l'area di selezione del conteggio.
| CHIUDICONTEGGIO | Chiude la barra degli strumenti Conteggio e termina il conteggio. | ✓ | ✓ |
| CAMPOCONTEGGIO | Crea un campo impostato sul valore del conteggio corrente. | ✓ | ✓ |
| ELENCOCONTEGGIO | Apre la tavolozza Conteggio per visualizzare e gestire i blocchi conteggiati. | ✓ | ✓ |
| CHIUDIELENCOCONTEGGIO | Chiude la tavolozza Conteggio. | ✓ | ✓ |
| NAVCONTEGGIOSUC | Esegue lo zoom dell'oggetto successivo nel risultato del conteggio. | ✓ | ✓ |
| NAVCONTEGGIOPREC | Esegue lo zoom dell'oggetto precedente nel risultato del conteggio. | ✓ | ✓ |
| TABELLACONTEGGIO | Inserisce una tabella contenente i nomi dei blocchi e il conteggio corrispondente di ciascun blocco nel disegno. | ✓ | ✓ |
| BASETAGLIO | Copia gli oggetti selezionati negli Appunti insieme ad un punto base specificato e li rimuove dal disegno. | ✓ | ✓ |
| ESPORTAIMPOSTAZIONIUTENTE | Esporta le impostazioni utente personalizzate per importarle in un altro computer. | ✓ | ✓ |
| IMPORTAIMPOSTAZIONIUTENTE | Importa le impostazioni utente personalizzate da un file di esportazione creato in precedenza con ESPORTAIMPOSTAZIONIUTENTE. | ✓ | ✓ |
| CONTEGGIOSELEZIONE | Trova tutti gli oggetti nel conteggio corrente che corrispondono alle proprietà degli oggetti selezionati e li aggiunge al gruppo di selezione.
| CONDIVIDI | Consente di condividere un collegamento ad una copia del disegno corrente da visualizzare o modificare nell'app AutoCAD per il Web. La copia del disegno include tutti i riferimenti esterni e le immagini. | ✓ | ✓ |
| STILETABELLA | Crea, modifica o specifica stili di tabella. | ✓ | ✓ |
| TRACCIA | Apre e gestisce le tracce dalla riga di comando. | ✓ | ✓ |
| TRACCIASECONDOPIANO | Visualizza il disegno host con la saturazione completa, attenuando al tempo stesso la geometria della traccia. | ✓ | ✓ |
| TRACCIAANTERIORE | Visualizza la traccia attiva con saturazione completa, attenuando al tempo stesso la geometria del disegno host. | ✓ | ✓ |
| CHIUDITAVOLOZZATRACCIA | Chiude la tavolozza Traccia. | ✓ | ✓ |
| APRITAVOLOZZATRACCIA | Apre la tavolozza Traccia, in cui è possibile visualizzare e gestire le tracce nel disegno corrente. | ✓ | ✓ |
| MODIFICATRACCIA | Attiva la modalità di modifica per la traccia attiva. | ✓ | ✓ |
| VISUALIZZATRACCIA | Attiva la modalità di visualizzazione per la traccia attiva. | ✓ | ✓ |
| ANNOSCALEZOOM | Controlla se lo zoom con la rotellina del mouse nelle finestre dello spazio carta è controllato da scale di zoom specifiche o è indipendente (funzionamento delle versioni precedenti). | ✓ | ✓ |
| COLORTHEME | Imposta il tema colore chiaro o scuro per gli insiemi di strumenti, le tavolozze e altri elementi dell'interfaccia. | ✓ | ✓ |
| COUNTCHECK | Controlla la ricerca di errori nel conteggio. | ✓ | ✓ |
| COUNTCOLOR | Imposta il colore di evidenziazione degli oggetti in un conteggio. | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORCOLOR | Imposta il colore di evidenziazione degli oggetti che possono causare potenziali errori in un conteggio. | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORNUM | Visualizza il numero di errori nel conteggio corrente. | ✓ | ✓ |
| COUNTNUMBER | Visualizza il numero del conteggio corrente. | ✓ | ✓ |
| COUNTPALETTESTATE | Indica se la tavolozza Conteggio è aperta o chiusa. | ✓ | ✓ |
| COUNTSERVICE | Controlla l'indicizzazione in background del conteggio. | ✓ | ✓ |
| FASTSHADEDMODE | Specifica se il nuovo sistema grafico 3D multipiattaforma è attivato o disattivato. | ✓ | |
| JIGZOOMMAX | Controlla la percentuale massima di quote della vista a cui le estensioni del blocco devono adattarsi quando vengono inserite. | ✓ | ✓ |
| JIGZOOMMIN | Controlla la percentuale minima di quote della vista a cui le estensioni del blocco devono adattarsi quando vengono inserite. | ✓ | ✓ |
| TRACECURRENT | Visualizza il nome della traccia attiva quando TRACEMODE=1 o 2. | ✓ | ✓ |
| TRACEDISPLAYMODE | Indica se l'effetto della carta da lucidi è visualizzato (anteriore) o meno (posteriore) mentre è attiva una traccia. | ✓ | ✓ |
| TRACEFADECTL | Controlla il livello di sfumatura quando la variabile TRACEMODE è attiva. L'impostazione influisce solo sugli oggetti che non sono in corso di modifica, ossia sulla geometria del disegno host o sulla geometria della traccia. | ✓ | ✓ |
| TRACEMODE | Indica se Traccia è attiva e quale modalità è quella corrente: modifica o visualizzazione. | ✓ | ✓ |
| TRACEOSNAP | Controlla se gli snap ad oggetto vengono applicati alla geometria della traccia durante la visualizzazione di una traccia. | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTESTATE | Indica se la tavolozza Traccia è aperta o chiusa. | ✓ | ✓ |
| TRACEPAPERCTL | Controlla l'opacità dell'effetto della carta da lucidi. Minore è il numero, maggiore sarà la trasparenza della carta da lucidi. | ✓ | ✓ |
| ESPORTLAYOUT | Crea una rappresentazione visiva del layout corrente nello spazio modello di un nuovo disegno. | ✓ | ✓ |
| ELIMINADATIAEC | Rimuove i dati personalizzati non visibili di AutoCAD Architecture presenti nel disegno, consentendo di salvare una versione precedente del disegno senza avvisi. | ✓ | ✓ |
| SPEZZAALPUNTO | Spezza l'oggetto selezionato in due oggetti in un punto specificato. | ✓ | ✓ |
| -INSERCONTENUTO | Inserisce un disegno o un blocco nel disegno corrente. | ✓ | ✓ |
| -IMPOSTAPAG | È la versione da riga di comando del comando IMPOSTAPAG destinata a sostituire le impostazioni di pagina negli script e in un'altra personalizzazione. | ✓ | ✓ |
| PROPRIETAFUMETTOREV | Controlla la lunghezza della corda approssimativa per gli archi nel fumetto di revisione selezionato. | ✓ | ✓ |
| CONFRONTOX | Confronta un xrif associato con l'ultimo stato del file di disegno di riferimento, evidenziando le differenze di colore all'interno dei fumetti di revisione. | ✓ | ✓ |
| CHIUSURACONFRONTOX | Chiude il visor Confronto Xrif e termina il confronto. | ✓ | ✓ |
| RCSUCCCONFRONTOX | Esegue lo zoom del gruppo di modifiche successivo del risultato del confronto degli xrif. | ✓ | ✓ |
| RCPRECCONFRONTOX | Esegue lo zoom del gruppo di modifiche precedente del risultato del confronto degli xrif. | ✓ | ✓ |
| COMMANDWINDOWDOCKSTATE | Indica se la finestra di comando è fissa o mobile. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCONTEXT | Controlla la visibilità degli oggetti non utilizzati nel confronto degli xrif. | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDARCVARIANCE | Controlla se gli archi del fumetto di revisione vengono creati con lunghezze delle corde variabili o uniformi. | ✓ | ✓ |
| SECUREREMOTEACCESS | Controlla se ai programmi ObjectARX è vietato accedere a posizioni Internet o server remoti. | ✓ | ✓ |
| TEXTGAPSELECTION | Controlla se è possibile selezionare oggetti di testo o testom all'interno degli spazi tra le lettere. | ✓ | ✓ |
| TEXTLAYER | Specifica un layer di default per nuovi oggetti testo e testo multilinea nel disegno corrente. | ✓ | ✓ |
| TRIMEDGE | Controlla se le operazioni di taglio ed estensione ai tratteggi con la modalità Rapida sono limitate agli spigoli dei tratteggi o includono gli oggetti all'interno dei modelli di tratteggio. | ✓ | ✓ |
| TRIMEXTENDMODE | Controlla se i comandi TAGLIA ed ESTENDI utilizzano input semplificati per default. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKPATH | Specifica il percorso in cui viene memorizzato il file xrif di backup. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKSIZE | Imposta la dimensione della cartella in cui viene memorizzato il file xrif di backup. | ✓ | ✓ |
| XCOMPARECOLORMODE | Attiva e disattiva l'effetto visivo degli oggetti nel disegno host durante un confronto degli xrif. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREENABLE | Consente il confronto tra un xrif e il file di disegno di riferimento. | ✓ | ✓ |
| INSERCLASSICO | Inserisce un blocco o un disegno nel disegno corrente mediante la classica versione del comando INSER. | ✓ | ✓ |
| CHIUDICONFRONTO | Chiude il visor Confronto DWG e termina il confronto. | ✓ | ✓ |
| ESPORTACONFRONTO | Esporta i risultati del confronto in un nuovo disegno, denominato disegno istantanea, e apre il disegno. | ✓ | ✓ |
| IMPORTACONFRONTO | Importa gli oggetti dal file confrontato nel disegno corrente. Vengono importati solo gli oggetti selezionati esistenti nel file confrontato e non nel file corrente. | ✓ | ✓ |
| CONFRONTAINFO | Visualizza le informazioni sui due file di disegno confrontati. | ✓ | ✓ |
| BLOCKMRULIST | Controlla il numero di blocchi utilizzati più di recente visualizzati nel riquadro Recenti della tavolozza Blocchi. | ✓ | ✓ |
| BLOCKREDEFINEMODE | Controlla se viene visualizzata una finestra di dialogo quando si inserisce un blocco dalla tavolozza Blocchi con lo stesso nome di una definizione di blocco esistente. | ✓ | ✓ |
| LTGAPSELECTION | Controlla se è possibile selezionare o eseguire lo snap agli spazi su oggetti definiti con tipo di linea non continuo. | ✓ | ✓ |
| MEASUREMODE | Controlla se, per default, il comando MISURAGEOM viene sempre impostato sull'opzione Rapida. | ✓ | ✓ |
| ROLLOVERTIPS | Controlla la visualizzazione delle descrizioni comandi al passaggio del mouse quando il cursore passa sopra un oggetto. | ✓ | ✓ |
| CONFRONTA | Fornisce un confronto visivo tra due disegni, evidenziando le differenze. | ✓ | ✓ |
| -CONFRONTA | Fornisce un confronto visivo tra due disegni, evidenziando le differenze utilizzando la riga di comando. | ✓ | ✓ |
| NUOVAVIS | Salva una nuova vista con nome dalla visualizzazione nella finestra corrente o mediante la definizione di una finestra rettangolare. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR1 | Imposta il colore nel disegno di confronto per gli oggetti che esistono solo nel primo disegno selezionato per il confronto. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR2 | Imposta il colore nel disegno di confronto per gli oggetti che esistono solo nel secondo disegno selezionato per il confronto. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLORCOMMON | Imposta il colore nel disegno di confronto per gli oggetti identici nei due disegni selezionati per il confronto. | ✓ | ✓ |
| COMPAREFRONT | Controlla l'ordine di visualizzazione di default degli oggetti sovrapposti nel disegno di confronto. | ✓ | ✓ |
| COMPAREHATCH | Controlla se gli oggetti di tratteggio vengono inclusi nel confronto di disegni. | ✓ | ✓ |
| COMPAREPROPS | Controlla se una modifica in una proprietà dell'oggetto viene identificata come modifica nel confronto tra disegni. | ✓ | ✓ |
| COMPARERCMARGIN | Specifica la distanza di offset tra il contorno di un gruppo di modifica e il fumetto di revisione nel disegno di confronto. | ✓ | ✓ |
| COMPARERCSHAPE | Controlla se singole modifiche vengono unite come un solo grande rettangolo o una serie di rettangoli più piccoli nel disegno del risultato del confronto. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW1 | Visualizza gli oggetti che esistono solo nel primo disegno. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW2 | Visualizza gli oggetti che esistono solo nel secondo disegno. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCOMMON | Visualizza gli oggetti che sono identici in entrambi i disegni confrontati. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWRC | Mostra un fumetto di revisione attorno alla differenza nel disegno del risultato del confronto. | ✓ | ✓ |
| COMPARETEXT | Controlla se gli oggetti di testo vengono inclusi nel confronto di disegni. | ✓ | ✓ |
| COMPARETOLERANCE | Specifica la tolleranza utilizzata quando si confrontano due file di disegno. Le entità vengono considerate identiche se sono minori o uguali al valore decimale specificato. | ✓ | ✓ |
| VISRETAINMODE | Controlla le proprietà dei layer di xrif da sincronizzare automaticamente al ricaricamento quando la variabile di sistema VISRETAIN è impostata su 1. | ✓ | ✓ |
| XREFLAYER | Specifica un layer di default per un nuovo xrif. | ✓ | ✓ |
