CAMBIA (comando)
Modifica le proprietà degli oggetti esistenti.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta
Seleziona oggetti:
Specificare punto di modifica o [Proprietà]: Specificare un nuovo punto o premere INVIO per immettere nuovi valori
Specificare gli oggetti
Se si includono linee e altri oggetti modificabili nello stesso gruppo di selezione, si ottengono risultati diversi a seconda della sequenza di selezione degli oggetti. Il modo più semplice per utilizzare CAMBIA consiste nel selezionare solo linee o solo oggetti diversi da linee in un gruppo di selezione.
Ad eccezione delle linee con spessore zero, gli oggetti selezionati devono essere paralleli al sistema UCS corrente.
Punto di modifica o valori
Modifica gli oggetti selezionati. Il risultato dipende dal tipo di oggetti selezionati.
Linee
Sposta i punti finali delle linee selezionate che si trovano più vicini al punto di modifica sul nuovo punto, a meno che non sia attiva la modalità Orto. In tal caso, le linee selezionate vengono modificate in modo che diventino parallele all'asse X o Y; i rispettivi punti finali non vengono spostati alla coordinata specificata.
Cerchi
Cambia il raggio del cerchio. Se sono stati selezionati più cerchi, il messaggio di richiesta viene ripetuto per il cerchio successivo.
Testo
Cambia la posizione del testo e altre proprietà.
Specificare nuovo punto di inserimento del testo
Riposiziona il testo.
Definizione attributo
Cambia il testo e le proprietà del testo di un attributo che non fa parte di un blocco.
Blocchi
Cambia la posizione o la rotazione di un blocco.
Se si specifica una nuova posizione, il blocco viene riposizionato. Se si preme INVIO, il blocco rimane nella posizione iniziale.
Proprietà
Modifica le proprietà di oggetti esistenti.
Nota: L'opzione Stilestampa viene visualizzata soltanto quando si utilizzano stili di stampa con nome.
È possibile cambiare contemporaneamente più proprietà. Al completamento di ogni opzione viene visualizzato il messaggio di richiesta Digitare proprietà da modificare.
Colore
Cambia il colore degli oggetti selezionati.
Ad esempio, per cambiare un colore in rosso, immettere rosso o 1. Se si immette dalayer, l'oggetto assume il colore del layer su cui è posizionato. Se si immette dablocco, all'oggetto viene assegnato il colore del blocco al quale appartiene.
  • True Color. Specifica un True Color da utilizzare per l'oggetto selezionato. È possibile specificare valori interi compresi tra 0 e 255, separati da virgole.
  • Catalogo colori. Specifica un colore, disponibile in un catalogo caricato, da usare per l'oggetto selezionato.
Elev
Modifica l'elevazione lungo l'asse Z degli oggetti 2D.
È possibile cambiare l'elevazione di un oggetto solo se il valore Z è lo stesso per tutti i suoi punti.
Layer
Cambia il layer degli oggetti selezionati.
Tipolinea
Cambia il tipo di linea degli oggetti selezionati.
Se il nuovo tipo di linea non è caricato, il programma tenta di caricarlo dal file di libreria dei tipi di linea standard, acad.lin. Se questa procedura non riesce, caricare il tipo di linea utilizzando TLINEA.
Scalatl
Cambia il fattore di scala del tipo di linea degli oggetti selezionati.
Spesslin
Cambia lo spessore di linea degli oggetti selezionati. I valori relativi allo spessore di linea sono valori predefiniti. Se si digita un valore non compreso tra quelli predefiniti, agli oggetti selezionati viene assegnato lo spessore di linea predefinito con il valore più vicino a quello specificato.
Altezza
Modifica l'altezza lungo la direzione Z degli oggetti 2D.
La modifica dell'altezza non ha effetto per le polilinee tridimensionali, le quote e le finestre di layout.
Trasparenza
Modifica il livello di trasparenza degli oggetti selezionati.
Impostare la trasparenza su DaLayer o DaBlocco oppure immettere un valore compreso tra 0 e 90.
Materiale
Viene modificato il materiale eventualmente collegato agli oggetti selezionati.
Annotativo
Modifica la proprietà annotativa degli oggetti selezionati.
