È anche possibile migliorare le prestazioni aggiungendo memoria al sistema. Questa soluzione vale in particolare per il lavoro sui modelli più grandi.
Per lavorare in 2D, sono necessari almeno 2 MB di memoria fisica (RAM). Per la modellazione 3D, sono necessari almeno 4 GB di RAM.
Il grado di efficienza di esecuzione di un'applicazione dipende spesso dalla dimensione e dalla complessità di un modello. Se si nota una maggiore attività del disco rigido, significa che la memoria fisica è insufficiente e i dati vengono passati ad un file di scambio, ossia alla memoria virtuale.
Un file di scambio è un'area del disco rigido utilizzata dal sistema operativo come se fosse memoria fisica (RAM). La dimensione del file di scambio è fondamentalmente un limite alla dimensione teorica totale del processo di AutoCAD. Come regola di massima, si dovrebbe configurare la dimensione del file di scambio pari a tre volte la dimensione della memoria fisica del sistema. In questo modo AutoCAD dispone di sufficiente spazio di scambio.
I file cache di grafica vengono creati e gestiti per ottimizzare le prestazioni e aumentare la velocità di rigenerazione di oggetti con geometria complessa, quali solidi 3D, superfici non mesh e regioni. Questi file di cache vengono mantenuti tra le sessioni di disegno e vengono salvati in /Utenti/<nome utente>/Library/Application Support/Autodesk/local/<nome prodotto>/<release>/<lingua>/GraphicsCache.
Il numero massimo e la dimensione totale dei file cache di grafica mantenuti sono limitati dalle variabili di sistema CACHEMAXFILES e CACHEMAXTOTALSIZE. Se i limiti vengono superati, i file cache meno recenti vengono eliminati automaticamente.
