LUCERETE (comando)
Crea una luce fotometrica da rete.
Metodi di accesso
Insiemi di strumenti: scheda Modellazione > gruppo Render > menu a discesa Luce > Luce fotometrica da rete.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Specificare la posizione di origine <0,0,0>: immettere i valori per le coordinate o utilizzare il dispositivo di puntamento
Specificare la posizione del punto di mira <1,1,1>: immettere i valori per le coordinate o utilizzare il dispositivo di puntamento
Immettere un'opzione da modificare [Nome/fattore di Intensità/Stato/Fotometria/Rete/Ombra/Colore filtro/Esci] <Esci>:
Nota: Per poter creare e utilizzare luci fotometriche da rete, è necessario che la variabile di sistema LIGHTINGUNITS sia impostata su un valore diverso da 0.
Nome
Specifica il nome della luce.
Fattore di intensità
Imposta l'intensità o la luminosità della luce.
Stato
Attiva e disattiva la luce. Se l'illuminazione non è attivata nel disegno, l'impostazione non ha effetto.
Fotometria
La fotometria è disponibile quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata a 1 o 2. La fotometria è la misurazione delle intensità luminose delle sorgenti luminose visibili.
In fotometria l'intensità luminosa è una misura della potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione. Il flusso luminoso è la potenza percepita per unità di angolo solido. Il flusso luminoso totale di una lampadina corrisponde alla potenza percepita emessa in tutte le direzioni. La luminanza è il flusso luminoso totale incidente su una superficie per area di unità.
Intensità
Digitare un valore di intensità in candele, la potenza percepita in un valore di flusso luminoso o il valore di illuminanza per il flusso luminoso totale incidente su una superficie.
  • La candela (simbolo: cd) è l'unità SI dell'intensità luminosa (potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione). Cd/Sr
  • Il lux (simbolo: lx) è l'unità SI dell'illuminanza. Lm/m^2
  • La footcandle (simbolo: fc) è l'unità statunitense dell'illuminanza. Lm/ft^2
Immettere f per specificare la potenza percepita in un valore di flusso luminoso.
Se si immette i, è possibile specificare l'intensità della luce sulla base di un valore di illuminanza.
Il valore di illuminanza può essere specificato in lux o footcandle. Immettere d per specificare la distanza da utilizzare per il calcolo dell'illuminanza.
Colore
Specificare il colore della luce utilizzando il nome di un colore o un valore di temperatura in Kelvin. Immettere ? per visualizzare un elenco di nomi di colori.
Immettere una stringa di testo con caratteri jolly per visualizzare un elenco parziale dei nomi di colore oppure un asterisco (*) per visualizzare tutte le opzioni disponibili.
Se si immette k, è possibile specificare il colore della luce in base ad un valore di temperatura in Kelvin.
Esci
Esce dal comando.
Web
Consente di specificare l'intensità di una luce in corrispondenza di determinati punti di una griglia sferica.
File
Consente di specificare il file fotometrico da rete da utilizzare per definire le proprietà della rete. I file fotometrici da rete hanno l'estensione file .ies.
X
Consente di specificare la rotazione X della rete.
Y
Consente di specificare la rotazione Y della rete.
Z
Consente di specificare la rotazione Z della rete.
Ombra
Determina la proiezione delle ombre con una luce.
Off
Disattiva la visualizzazione e il calcolo delle ombre per la luce. Utilizzare questa opzione per ottimizzare le prestazioni.
Nitido
Visualizza ombre con spigoli appuntiti. Utilizzare questa opzione per ottimizzare le prestazioni.
Mappaturamorbida
Visualizza ombre realistiche con spigoli arrotondati.
Dimensione mappa
Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
Morbidezza
Consente di specificare il valore di morbidezza da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
Campionamentomorbido
Visualizza ombre realistiche con ombre più morbide (penombra) basate su sorgenti luminose estese.
Specificare la forma dell'ombra immettendo s e indicando quindi le quote della forma, ad esempio il raggio della sfera o la lunghezza e la larghezza di un rettangolo.
Specificare la dimensione del campione immettendo c.
Specificare la visibilità della forma per l'ombra digitando v.
Colore filtro
Controlla il colore della luce.
True Color
Specifica un valore True Color. Immettere nel formato R,G,B (rosso, verde, blu).
Colore indice
Specifica un colore ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Consente di specificare un colore HSL (tonalità, saturazione, luminanza).
Catalogo colori
Specifica un colore da un catalogo colori.
Esci
Esce dal comando.
