-DIMSTILE (comando)
Crea e modifica gli stili di quota.
Riepilogo
Le variabili di sistema di quotatura possono essere salvate o ripristinate in un determinato stile di quota.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Stile di quota corrente: <corrente> Annotativo: <corrente>
Digitare un'opzione per lo stile di quota
[ANnotativo/SAlva/Ripristina/STato/Variabili/Applica/?] <Ripristina>: immettere un'opzione o premere INVIO
Annotativo
Crea uno stile di quota annotativa.
Salva
Salva le impostazioni correnti delle variabili del sistema di quotatura in uno stile di quota.
Nome
Salva le impostazioni correnti delle variabili di sistema di quotatura in un nuovo stile di quota con il nome digitato. Il nuovo stile di quota diventa lo stile corrente.
Se si immette il nome di uno stile di quota esistente, vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Questo nome è già in uso, ridefinirlo? <N>: immettere s o premere INVIO
Se si immette s, vengono rigenerate le quote associative che utilizzano lo stile di quota ridefinito.
Per visualizzare le differenze tra lo stile di quota da salvare e quello corrente, immettere una tilde (~) seguita dal nome dello stile, al messaggio di richiesta Digitare il nome del nuovo stile di quota. Vengono visualizzate solo le impostazioni diverse con la specifica dell'impostazione corrente nella prima colonna e dell'impostazione dello stile da confrontare nella seconda colonna.
? - Elenco stili di quota
Elenca gli stili di quota con nome presenti nel disegno corrente.
Ripristina
Ripristina le impostazioni di uno stile di quota esistente nella variabile di sistema di quota.
Nome
Consente di rendere corrente lo stile di quota digitato.
Per visualizzare le differenze tra lo stile di quota da ripristinare e quello corrente, digitare una tilde (~) seguita dal nome dello stile, al messaggio di richiesta Digitare il nome del nuovo stile di quota. Vengono visualizzate solo le impostazioni diverse, specificando l'impostazione corrente nella prima colonna e l'impostazione dello stile da confrontare nella seconda colonna. Dopo le differenze, viene visualizzato di nuovo il messaggio di richiesta precedente.
Selezionare la quota
Modifica lo stile di quota dell'oggetto selezionato impostando lo stile di quota corrente.
Stato
Visualizza i valori correnti di tutte le variabili di sistema di quotatura.
Variabili
Elenca le impostazioni delle variabili di sistema di quotatura di uno stile di quota o delle quote selezionate senza modificare le impostazioni correnti.
Nome
Consente di elencare le impostazioni delle variabili di sistema di quotatura dello stile di quota digitato.
Per visualizzare le differenze tra un particolare stile di quota e quello corrente, digitare una tilde (~) seguita dal nome dello stile, al messaggio di richiesta Digitare il nome del nuovo stile di quota. Vengono visualizzate solo le impostazioni diverse con la specifica dell'impostazione corrente nella prima colonna e dell'impostazione dello stile da confrontare nella seconda colonna.
Elenca lo stile di quota e le eventuali modifiche alla quota corrente per l'oggetto quota selezionato.
Applica
Applica le impostazioni della variabile di sistema per la quotatura corrente agli oggetti di quota selezionati, modificando localmente in modo permanente eventuali stili di quota esistenti applicati a questi oggetti.
Non viene aggiornata la spaziatura della linea di quota tra le quote della linea di base esistenti (vedere la variabile di sistema DIMDLI). Le impostazioni delle variabili del testo di quota non aggiornano il testo della direttrice esistente.
