Come premere o trascinare facce di solidi 3D
Come eseguire l'estrusione o l'offset di una faccia o di un'area chiusa mediante un'operazione di pressione o trascinamento.
Quando si preme o si trascina una faccia, viene eseguito l'offset della faccia e viene regolata la geometria adiacente. È possibile premere CTRL per passare dalla modalità di estrusione a quella di offset e viceversa.
Offset della faccia di un solido 3D mediante pressione o trascinamento
Utilizzare questo metodo per regolare le facce adiacenti in base alla nuova posizione della faccia di offset.
  1. Fare clic su scheda Modellazione > gruppo Solido > Premi e trascina.
  2. Premere CTRL e fare clic su un'area delimitata su un oggetto solido 3D e spostare il cursore per stabilire la direzione di offset.
    L'evidenziazione degli spigoli indica le aree che saranno sottoposte ad offset.
  3. Immettere un valore o fare clic nell'area di disegno per indicare la distanza di offset.
Estrusione della faccia di un solido 3D mediante pressione o trascinamento
Utilizzare questo metodo se si desidera che le facce adiacenti non vengano influenzate dalla nuova posizione della faccia di offset.
  2. Fare clic su una faccia di un oggetto solido 3D e spostare il cursore per stabilire una direzione di offset.
    L'evidenziazione indica le facce che possono essere sottoposte ad offset
  3. Immettere un valore o fare clic nell'area di disegno per impostare la distanza di estrusione.
Offset di più facce mediante pressione o trascinamento
È possibile utilizzare il comando PREMTRASC per eseguire contemporaneamente l'offset di facce e aree piane e non piane sullo stesso oggetto o su oggetti diversi. Tutti gli elementi nel gruppo di selezione devono essere dello stesso tipo del primo (una faccia o un'area delimitata).
  2. Immettere m (Multiplo).
  3. Selezionare le facce o le aree da modificare e premere INVIO.
  4. Immettere un valore o fare clic nell'area di disegno per impostare la distanza di estrusione.
