RIFLETTORE (comando)
Crea un riflettore che emette un cono di luce direzionale.
Metodi di accesso
Insiemi di strumenti: scheda Modellazione > gruppo Render > menu a discesa Luci > Nuovo riflettore.
Menu: Vista > Render > Luce > Nuovo riflettore.
Riepilogo
La distribuzione di un riflettore proietta un fascio di luce concentrato come un flash, un occhio di bue in un teatro o una luce anteriore.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Specificare la posizione di origine <0,0,0>: immettere i valori per le coordinate o utilizzare il dispositivo di puntamento
Specificare la posizione del punto di mira <1,1,1>: immettere i valori per le coordinate o utilizzare il dispositivo di puntamento
Se la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata a 0, viene visualizzato il seguente messaggio di richiesta:
Immettere un'opzione da modificare [Nome/Intensità/Stato/Area eccess. brillanza/Fascio di luce/Ombra/attenuaZione/Colore/Esci] <Esci>:
Se la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata a 1 o 2, viene visualizzato il seguente messaggio di richiesta:
Immettere un'opzione da modificare [Nome/fattore di Intensità/Stato/Fotometria/Area eccess. brillanza/fascio di Luce/Ombra/Attenuazione/Colore filtro/Esci] <Esci>:
Nota: Quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata a 1 o 2, l'opzione Attenuazione non produce effetti sulla creazione della luce. Viene mantenuta solo per garantire la compatibilità tra gli script.
Nome
Specifica il nome della luce. Il nome può essere composto da lettere maiuscole e minuscole, numeri, spazi, trattini (-) e segni di sottolineatura (_).
Intensità/Fattore di intensità
Imposta l'intensità o la luminosità della luce. L'intervallo è compreso tra 0.00 e il valore massimo supportato dal sistema.
Area di eccess. brill.
Specifica l'angolo che definisce il cono di luce più luminoso, quello che i progettisti di illuminotecnica chiamano angolo del raggio di luce. Questo valore può essere compreso nell'intervallo da 0 a 160 gradi o valori equivalenti basati su AUNITS.
Fascio di luce
Specifica l'angolo che definisce un cono di luce completo, detto anche angolo visivo. Questo valore può variare tra 0 e 160 gradi. Il valore di default è 50 gradi o i valori equivalenti basati su AUNITS. L'angolo del fascio di luce deve essere maggiore o uguale all'angolo dell'area di eccessiva brillanza.
Stato
Attiva e disattiva la luce.
Fotometria
La fotometria è la misurazione delle intensità luminose delle sorgenti luminose visibili. La fotometria è disponibile quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o su 2.
In fotometria l'intensità luminosa è una misura della potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione. Il flusso luminoso è la potenza percepita per unità di angolo solido. Il flusso luminoso totale di una lampadina corrisponde alla potenza percepita emessa in tutte le direzioni. La luminanza è il flusso luminoso totale incidente su una superficie per area di unità.
Intensità
Digitare un valore di intensità in candele, la potenza percepita in un valore di flusso luminoso o il valore di illuminanza per il flusso luminoso totale incidente su una superficie.
  • La candela (simbolo: cd) è l'unità SI dell'intensità luminosa (potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione). Cd/Sr
  • Il lux (simbolo: lx) è l'unità SI dell'illuminanza. Lm/m^2
  • La footcandle (simbolo: fc) è l'unità statunitense dell'illuminanza. Lm/ft^2
Immettere f per specificare la potenza percepita in un valore di flusso luminoso.
Se si immette i, è possibile specificare l'intensità della luce sulla base di un valore di illuminanza.
Il valore di illuminanza può essere specificato in lux o footcandle. Immettere d per specificare la distanza da utilizzare per il calcolo dell'illuminanza.
Colore
Specificare il colore della luce utilizzando il nome di un colore o un valore di temperatura in Kelvin. Immettere ? per visualizzare un elenco dei nomi di colori.
Immettere una stringa di testo con caratteri jolly per visualizzare un elenco parziale dei nomi di colore oppure un asterisco (*) per visualizzare tutte le opzioni disponibili.
Se si immette k, è possibile specificare il colore della luce in base ad un valore di temperatura in Kelvin.
Ombra
Determina la proiezione delle ombre con una luce.
Off
Disattiva la visualizzazione e il calcolo delle ombre per la luce. La disattivazione delle ombre migliora le prestazioni.
Nitido
Visualizza ombre con spigoli appuntiti. Utilizzare questa opzione per ottimizzare le prestazioni.
Mappaturamorbida
Visualizza ombre realistiche con spigoli arrotondati.
  • Dimensione mappa. Specifica la quantità di memoria da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
  • Morbidezza. Consente di specificare il valore di morbidezza da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
Campionamentomorbido
Visualizza ombre realistiche con ombre più morbide (penombra) basate su sorgenti luminose estese.
Specificare la forma dell'ombra immettendo f e indicando quindi le quote della forma, ad esempio il raggio della sfera o la lunghezza e la larghezza di un rettangolo.
Specificare la dimensione del campione immettendo c.
Specificare la visibilità della forma per l'ombra immettendo v.
Attenuazione
Tipo di attenuazione
Controlla l'attenuazione della luce in base alla distanza. La luminosità di un oggetto è inversamente proporzionale alla distanza che lo separa dalla spotlight. L'attenuazione è nota anche come decadimento.
  • Nessuna. Non imposta alcuna attenuazione. Gli oggetti lontani dal riflettore hanno la stessa luminosità di quelli vicini alla luce.
  • Lineare inverso. Imposta l'attenuazione in modo che corrisponda all'inverso della distanza lineare dalla luce. Ad esempio, ad una distanza di 2 unità, l'intensità risulta ridotta della metà rispetto al riflettore, mentre ad una distanza di 4 unità, la luce risulta ridotta di un quarto. Il valore di default per questo tipo di impostazione corrisponde alla metà dell'intensità massima.
  • Quadrata inversa. Imposta l'attenuazione in modo che corrisponda all'inverso del quadrato della distanza dalla luce. Ad esempio, ad una distanza di 2 unità, l'intensità risulta ridotta ad un quarto del riflettore, mentre ad una distanza di 4 unità risulta ridotta di un sedicesimo.
Utilizza limiti
Consente di specificare l'eventuale utilizzo di limiti.
Limite iniziale attenuazione
Specifica il punto in cui la luce parte come offset dal centro della luce. Il valore di default è 0.
Limite finale attenuazione
Specifica il punto in cui la luce termina come offset dal centro della luce. Al di là di tale punto non viene proiettata alcuna luce. L'impostazione di un limite finale comporta un miglioramento delle prestazioni laddove l'effetto dell'illuminazione è così minimo da rendere superflui i calcoli.
Colore/Filtro colore
Controlla il colore della luce.
True Color
Specifica un valore True Color. Immettere nel formato R,G,B (rosso, verde, blu).
Colore indice
Specifica un colore ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Consente di specificare un colore HSL (tonalità, saturazione, luminanza).
Catalogo colori
Specifica un colore da un catalogo colori.
Esci
Esce dal comando.
