-TABELLA (comando)
Crea un oggetto tabella vuoto.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Stile tabella corrente: Larghezza cella "Standard": 2.5000 Altezza cella: 1 riga
Digitare il numero di colonne o [Auto/da Stile] <5>:
Numero di colonne
Specifica il numero di colonne.
Numero di righe
Specifica il numero di righe.
Punto di inserimento
Specifica la posizione dell'angolo superiore sinistro della tabella. Se lo stile di tabella imposta la direzione di lettura della tabella dal basso verso l'alto, il punto di inserimento è l'angolo inferiore sinistro della tabella.
Larghezza
Specifica una larghezza per le colonne della tabella.
Altezza
Specifica un'altezza per le righe della tabella.
Stile
Consente di specificare uno stile per la tabella. Lo stile di tabella specificato deve contenere una tabella iniziale.
Auto
Specifica una dimensione e una posizione per la tabella. Quando questa opzione è selezionata, è possibile impostare il numero o la larghezza delle colonne, ma non entrambi. Il numero e l'altezza delle righe dipendono dalla dimensione della finestra specificata.
Primo angolo
Altezza
Auto
Numero di righe
Da stile
Specifica uno stile di tabella per la creazione della tabella. È possibile utilizzare il dispositivo di puntamento o digitare i valori delle coordinate alla riga di comando. Lo stile di tabella specificato deve contenere una tabella iniziale.
Stile
Se si digita [?] viene visualizzato l'elenco degli stili di tabella disponibili nel disegno.
Righe
Consente di specificare il numero di righe da aggiungere alla tabella memorizzata nello stile di tabella indicato. Le righe vengono aggiunte a quelle già presenti nella tabella specificata.
Colonne
Consente di specificare il numero di colonne da aggiungere alla tabella memorizzata nello stile di tabella indicato. Le colonne vengono aggiunte a quelle già presenti nella tabella specificata.
Opzioni
Consente di specificare le opzioni di formattazione che è possibile inserire nella tabella.
Testo etichetta
Vengono mantenute le righe con tipo di cella Etichetta presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella.
Il tipo di cella viene impostato nella tavolozza Analisi proprietà. Gli stili di cella Intestazione e Titolo utilizzano per default il tipo di cella Etichetta.
Testo dati
Vengono mantenute le righe con tipo di cella Dati presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella.
Il tipo di cella viene impostato nella tavolozza Analisi proprietà. Lo stile di cella Dati utilizza per default la proprietà del tipo di cella Dati.
Formule
Vengono mantenute le formule presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
Campi dati
Vengono mantenuti i campi dati presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
Blocchi
Vengono mantenuti i blocchi presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
Modifiche locali stile cella
Vengono mantenute le modifiche locali allo stile di cella presenti nella tabella iniziale dello stile di tabella specificato.
