È possibile importare la geometria, i riempimenti, le immagini raster e il testo TrueType da un file PDF o un sottoposto PDF nel disegno corrente.
Importazione dei dati da un file PDF
- Fare clic su Importa.
- Selezionare File PDF (*.pdf).
- Trovare e selezionare il file PDF che si desidera importare o immettere il nome del file PDF nella casella Nome file. Fare clic su Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa PDF.
- Se il file PDF contiene più pagine, scegliere la pagina da importare facendo clic su un'immagine di anteprima o digitando un numero di pagina.
- Scegliere le opzioni desiderate e fare clic su OK.
- Specificare il punto di inserimento, se richiesto.
Importare un'area specificata da un sottoposto PDF
- Selezionare il sottoposto PDF.
- Fare clic su
- Alla riga di comando, fare clic su due punti diagonali che definiscono un'area di intersezione rettangolare oppure utilizzare l'opzione Poligonale per specificare un'area di intersezione poligonale.
Un'area di intersezione è simile ad una selezione intersecante. L'opzione Impostazioni consente di visualizzare una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere i tipi di oggetti da importare, il modo in cui i layer devono essere regolati, se gli oggetti importati devono essere importati come un blocco e numerose altre opzioni.
- Scegliere se si desidera mantenere, staccare o scaricare il file PDF allegato.
L'area specificata del file PDF allegato viene importata nel disegno come oggetti di AutoCAD.
Conversione della geometria SHX in oggetti di testo multilinea
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Impostazioni riconoscimento testo PDF, in Font SHX da confrontare, selezionare se si desidera utilizzare il primo font corrispondente o il font corrispondente migliore.
- Trascinare i font per ordinare l'elenco in modo che il font più probabile si trovi in alto.
- Fare clic su uno o più font che sembrano essere i più simili alla geometria SHX importata.
- Fare clic su
per aggiungere font SHX all'elenco.
- Impostare la percentuale delle impostazioni di conversione. La geometria viene convertita in testo quando soddisfa la soglia di confronto.
- Selezionare le altre opzioni desiderate, quindi fare clic su OK.
- Selezionare gli oggetti geometrici che rappresentano il testo SHX nel PDF e premere INVIO. Prestare attenzione per evitare di selezionare tutti gli oggetti che non fanno parte dei caratteri.
Una finestra di dialogo indica la percentuale di oggetti che potrebbero non essere convertiti in testo multilinea. I caratteri che sono stati convertiti vengono evidenziati. Se nessuno dei font supera la soglia, provare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare un numero inferiore di oggetti per l'elaborazione. Questa operazione consente di identificare eventuali problemi e la geometria superflua.
- Selezionare un font differente che potrebbe essere una migliore corrispondenza.
- Ridurre la percentuale della soglia di successo nella finestra di dialogo Impostazioni riconoscimento testo PDF.
Una volta che si è soddisfatti delle impostazioni, il processo di conversione della geometria SHX nel testo multilinea diventa molto più semplice:
- Fare clic su .
Nota: Per combinare oggetti di testo multilinea separati, utilizzare il comando della combinazione di testo (TXT2MTXT).
