OFFSETSUPERF (comando)
Crea una superficie parallela alla distanza specificata dalla superficie originale.
Metodi di accesso
Insiemi di strumenti: scheda Modellazione > gruppo Superficie > menu a discesa Creazione di superfici > Offset - Superficie.
Menu: Disegna > Modellazione 3D > Superfici > Offset.
Riepilogo
Per invertire la direzione di offset, utilizzare l'opzione Inverti direzione.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Specificare distanza di offset
Specifica la distanza tra la superficie di offset e la superficie originale.
Inverti direzione
Inverte la direzione di offset mostrata dalle frecce.
Entrambi i lati
Esegue l'offset della superficie in entrambe le direzioni (crea due nuove superfici anziché una).
Solido
Genera un solido dall'offset. Questa opzione è simile al comando ISPESSISCI.
Connetti
Connette più superfici di offset, se le superfici originali sono connesse.
Espressione
Immettere una formula o un'equazione per specificare la distanza dell'offset della superficie.
