Come impostare le convenzioni di design per gli stili di dispositivo
Le convenzioni di design dello stile di un dispositivo specificano quanto segue:
Per specificare le convenzioni di design relative ad uno stile di dispositivo
  1. Aprire il disegno che contiene lo stile del dispositivo.
  2. Nell'area di lavoro Impianti elettrici, aprire lo stile del dispositivo procedendo in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic su scheda Gestisci gruppo Stile e visualizzazione Gestione stili . Nel riquadro sinistro di Gestione stili, espandere Oggetti elettrici e Stili dispositivo, quindi selezionare lo stile desiderato.
    • Selezionare un dispositivo nel disegno che utilizza tale stile e fare clic su scheda Dispositivo gruppo Generale menu a discesa Modifica stile Modifica stile .
  3. Fare clic sulla scheda Convenzioni design.
  4. In Tipo, selezionare un tipo di dispositivo.
    I tipi di dispositivo riportati nell'elenco corrispondono ai tipi definiti e utilizzati nel software e non sono personalizzabili.
    Durante il calcolo dei carichi in Totali alimentazione o in Gestione circuiti, i totali dei carichi vengono suddivisi in tre gruppi in base al tipo di dispositivo: Illuminazione, Prese e Altro per tutti gli altri tipi di dispositivo.
    Per ciascun tipo di dispositivo è disponibile un comando di modifica corrispondente. Per selezionare rapidamente tutti gli oggetti presenti nel disegno è possibile premere A tenendo contemporaneamente premuto CTRL. È quindi possibile immettere un comando di modifica, ad esempio LIGHTINGMODIFY, per filtrare il set di selezione in modo che includa solo i dispositivi del tipo specificato.
    Nota: Mantenere la definizione classificazioni in Tipo dispositivo identica al valore in Tipo, ad eccezione del caso in cui sia stata aggiunta una classificazione personalizzata più appropriata. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle classificazioni per gli stili di dispositivo.
  5. Per Chiave layer, selezionare la chiave layer corrispondente al layer in cui vengono inseriti dispositivi di questo stile quando vengono aggiunti ai disegni.
    L'elenco delle chiavi layer disponibili varia in base allo standard layer e allo stile di chiave layer specificati per il disegno corrente. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione di uno standard layer o di uno stile chiavi layer.
  6. Selezionare un metodo di posizionamento dei fili in Posizionamento filo.
    L'opzione selezionata determina la modalità di visualizzazione dei fili durante la connessione a dispositivi o quadri. L'immagine di anteprima visualizzata sulla destra rappresenta un esempio della selezione corrente.
