Per modificare le proprietà dei simboli schematici è necessario utilizzare la tavolozza Proprietà.
Per selezionare uno stile... | quindi, nella tavolozza Browser degli stili... |
Nel disegno corrente | selezionare il file di disegno come Disegno corrente.
Selezionare uno stile dalla raccolta e fare clic su |
in tutti i disegni aperti | impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti i disegni.
in tutti i disegni aperti, ad eccezione del disegno corrente | impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti tranne il disegno corrente.
nei disegni della libreria dei contenuti | impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e scegliere un file appropriato dal menu a discesa File disegno.
in un disegno nella directory specificata come percorso di default del contenuto per i quadri elettrici o un modello di disegno | impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e il file di disegno su Gestisci libreria dei contenuti. Nella finestra di dialogo Libreria dei disegni di contenuto, aggiungere una cartella o un disegno contenente gli stili. |
Per modificare... | Procedere nel modo seguente... |
La descrizione | In Descrizione, fare clic su ![]() |
Il layer in cui si trovano le linee schematiche | In Layer, selezionare un layer. È possibile eseguire una selezione tra i layer del disegno corrente. |
Il sistema | Espandere Sistema e in Sistema, selezionare un nuovo sistema. È possibile eseguire una selezione tra le definizioni di sistema schematico nel disegno corrente. |
L'orientamento | Espandere Modalità disegno e in Orientamento, selezionare Ortogonale o Assonometrico. |
Il piano assonometrico (solo per simboli assonometrici) | Espandere Modalità disegno e in Piano assonometrico, selezionare un piano assonometrico: Sinistro, Superiore o Destro.
Nota: È inoltre possibile utilizzare i grip per ruotare il simbolo intorno ai tre piani assonometrici.
La rotazione (solo per simboli ortogonali, all'estremità della linea) | Espandere Posizione e in Rotazione, immettere il numero dei gradi. |
La posizione (solo per simboli all'estremità della linea) | Fare clic su ![]() Nota: Per spostare i simboli all'estremità della linea e i simboli in linea è inoltre possibile utilizzare i grip Posizione.
L'ID | Espandere Avanzato, quindi Dati di design e in ID, rivedere il valore impostato per l'ID. |
