Come copiare i sistemi da un disegno ad un altro
Per gestire i sistemi in modo più efficiente, è possibile archiviarli in un singolo disegno o modello, quindi copiarli in nuovi disegni quando sono necessari.
Nota: Ulteriori definizioni di sistema sono disponibili nel file System Definitions.dwg, che si trova in una sottocartella di \ProgramData\Autodesk\MEP <versione>\ita\Styles.
Per copiare un sistema
  1. Fare clic su scheda Gestisci gruppo Stile e visualizzazione Gestione stili .
    Viene visualizzata la finestra Gestione stili con il disegno corrente espanso nella struttura. In questa vista sono visualizzati anche gli eventuali disegni aperti nella sessione corrente.
  2. Aprire il disegno nel quale copiare il sistema:
    Per... Gestione stili…
    Copiare il sistema in un disegno non aperto in Gestione stili Scegliere FileApri disegno, selezionare un disegno e fare clic su Apri.
    Copiare il sistema in un nuovo disegno Scegliere FileNuovo disegno, immettere un nome per il disegno e fare clic su Salva.
  3. Espandere le definizioni di sistema relative ai disegni aperti in modo da visualizzare i sistemi corrispondenti nei disegni.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla definizione di sistema per eseguire la copia in un altro disegno, quindi fare clic su Copia.
    Per copiare tutte le definizioni di sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce relativa alle definizioni sistema e scegliere Copia.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel disegno in cui si desidera copiare la definizione di sistema, quindi scegliere Incolla.
    La definizione di sistema viene copiata nel disegno selezionato. Se nel disegno è già presente un sistema con lo stesso nome, il nome duplicato viene visualizzato nella finestra di dialogo Importa/Esporta. Individuati nomi duplicati.
  6. Risolvere i nomi di sistema duplicati, se richiesto:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Impedire la sovrascrittura della definizione di sistema esistente con la nuova definizione di sistema con lo stesso nome in Gestione stili Selezionare Mantieni esistenti e fare clic su OK.
    Sostituire la definizione di sistema esistente con la nuova definizione di sistema Selezionare Sovrascrivi esistenti e fare clic su OK.
    Mantenere la definizione di sistema esistente e aggiungere la nuova definizione di sistema con un altro nome Selezionare Rinomina come univoco e fare clic su OK. Viene aggiunto un numero al nome della nuova definizione di sistema. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla definizione di sistema e scegliere Rinomina per modificare il nome.
  7. Se si fa clic su Applica anziché su OK, le modifiche vengono salvate ed è possibile continuare ad utilizzare Gestione stili.
  8. Suggerimento: I sistemi sono oggetti basati su stili; pertanto è possibile eseguire anche altre operazioni che si eseguono sugli stili, ad esempio l'invio di definizioni di sistema tramite posta elettronica ad altri utenti.
