Come modificare le proprietà dei quadri
È possibile modificare le proprietà dei quadri nel riquadro proprietà. Per informazioni generali sulla modifica delle proprietà oggetto mediante il riquadro proprietà, vedere Modifica delle proprietà degli oggetti tramite il riquadro proprietà.
Per modificare le proprietà dei quadri
  1. Selezionare i quadri.
  2. Per sostituire i quadri con altri di uno stile differente, nel riquadro proprietà selezionare uno stile quadro eseguendo una delle seguenti operazioni:
    Per selezionare uno stile... Procedere nel modo seguente...
    Nel disegno corrente Nel riquadro proprietà espandere Di base, quindi Generale e selezionare lo stile in Stile.
    In un disegno nella directory specificata come percorso di default del contenuto per i quadri elettrici Nella barra Generale, fare clic su . Nel riquadro sinistro del foglio di lavoro Seleziona un quadro, individuare e selezionare il disegno che contiene lo stile. Nel riquadro destro selezionare lo stile.
  3. Modificare le altre proprietà generali come necessario:
    Per modificare... Procedere nel modo seguente...
    La descrizione In Descrizione fare clic su , immettere una descrizione e scegliere OK.
    Il layer in cui vengono inseriti i quadri In Layer selezionare un layer differente. È possibile eseguire una selezione tra i layer del disegno corrente.
  4. Espandere Posizione e modificare le proprietà della posizione come necessario:
    La rotazione In Rotazione immettere un nuovo angolo.
    Nota: È inoltre possibile utilizzare i grip di allineamento per allineare il quadro perpendicolarmente ad altri elementi di geometria della pianta del piano, ad esempio un muro.
    La quota altimetrica In Quota altimetrica preimpostata, selezionare una quota altimetrica definita oppure in Quota altimetrica specificare una quota altimetrica.
    La differenza di quota altimetrica dei dispositivi, dei fili e del quadro di un circuito è utilizzata per calcolare la lunghezza del circuito. Osservare che è possibile calcolare la lunghezza del circuito solo se il quadro e tutti i dispositivi del circuito si trovano nel disegno corrente.
    Il punto di inserimento o la normale, ovvero la direzione di estrusione utilizzata quando si applica la quota altimetrica alla vista modello Fare clic su Informazioni aggiuntive. Nel foglio di lavoro Posizione immettere le coordinate del punto di inserimento o della normale e fare clic su OK.
    Nota: È inoltre possibile utilizzare i grip di allineamento per spostare il quadro.
  5. Se necessario espandere Avanzate, espandere Sistema, quindi in Sistema selezionare un nuovo sistema.
  6. Espandere Dati di design e modificare le proprietà dei dati di design come necessario:
    Il nome del quadro In Nome immettere un nome univoco.
    La corrente nominale del quadro In Corrente nominale immettere una nuova corrente nominale.
    Il numero di poli In Poli immettere un nuovo numero.
    Nota: Non assegnare ad un quadro un numero di circuiti superiore a quello consentito dal numero di poli. Se un quadro ha più circuiti che poli, alcuni circuiti non saranno inclusi nel computo dei quadri. Quando si crea un computo, il software segnala il verificarsi di tale situazione.
    La tensione In Tensione immettere una nuova tensione.
    La fase In Fasi selezionare 1 o 3.
    Nota: La corrente nominale e la tensione di un quadro non hanno effetti sulle modalità di funzionamento del software, ma vengono resi disponibili come proprietà automatiche.
  7. Premere ESC.
    Nota: Ogni volta che si modifica un quadro, è necessario aggiornare tutti i computi dei quadri esistenti. Vedere Aggiornamento dei computi dei quadri
  8. Se si utilizza questo disegno come file database di progetto elettrico e si modificano proprietà di un quadro i cui circuiti vengono utilizzati in disegni collegati, quando si salva il database di progetto elettrico viene visualizzato un messaggio con la richiesta di aprire e salvare i disegni interessati.
