Come modificare la lunghezza di un segmento di linea schematica
Per modificare le proprietà delle linee schematiche è necessario accedere al riquadro proprietà.
  1. Selezionare le linee schematiche.
  2. Se si desidera modificare la definizione di sistema delle linee schematiche, nella scheda Progetto della tavolozza Proprietà Base Generale Sistema . La tavolozza Browser degli stili viene caricata con il tipo di oggetto Definizioni di sistema schematico:
    Per selezionare un sistema... quindi, nella tavolozza Browser degli stili...
    Nel disegno corrente selezionare il file di disegno come Disegno corrente.
    Selezionare uno stile dalla raccolta e fare clic su per applicare il nuovo stile ai simboli selezionati.
    in tutti i disegni aperti impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti i disegni.
    in tutti i disegni aperti, ad eccezione del disegno corrente impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti tranne il disegno corrente.
    nei disegni della libreria dei contenuti impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e scegliere un file appropriato dal menu a discesa File disegno.
    in un disegno nella directory specificata come percorso di default del contenuto per i quadri elettrici o un modello di disegno impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e il file di disegno su Gestisci libreria dei contenuti. Nella finestra di dialogo Libreria dei disegni di contenuto, aggiungere una cartella o un disegno contenente gli stili.
  3. Nella scheda Design del riquadro Proprietà, modificare le proprietà:
    Per modificare... Procedere nel modo seguente...
    La descrizione Espandere Di baseGenerale. In Descrizione, fare clic su per rivedere la descrizione, quindi fare clic su OK.
    Il layer in cui si trovano le linee schematiche In Layer, selezionare un layer. È possibile eseguire una selezione tra i layer del disegno corrente.
    Lo stile In Stile, selezionare uno stile. È possibile eseguire una selezione di stili nel disegno corrente.
    La posizione Fare clic su (Informazioni aggiuntive), immettere le nuove coordinate per il punto di inserimento nel foglio di lavoro Posizione, quindi fare clic su OK.
    Nota: È inoltre possibile spostare le linee schematiche utilizzando i grip o il comando SPOSTA di AutoCAD®.
    L'ID Espandere AvanzatoDati di design. In ID, immettere un ID. L'elenco degli ID disponibili viene determinato in base allo stile selezionato.
  4. Premere ESC.
