Riferimento icone del browser di Mechanical e del Catalogo struttura (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Icone per le parti standard
Ogni parte standard ha un'icona che la identifica in modo univoco. La tabella seguente mostra un'icona di questo tipo e il modo in cui cambia al variare dello stato della parte standard. Nel browser di Mechanical, i dettagli della parte standard vengono visualizzati in un suggerimento.
Icona
Significato
Parte standard (vite con svasatura, in questo caso)
Parte standard fantasma (parte standard diventata componente fantasma)
Parte standard contrassegnata come componente di riferimento
Parte standard xrif
Parte standard xrif contrassegnata come componente di riferimento
Definizione di parte standard per la quale non sono state create istanze Le icone sono visibili solo nel Catalogo struttura
Definizione di parte standard xrif per la quale non sono state create istanze Le icone sono visibili solo se l'opzione di menu Mostra definizioni xrif senza istanze, selezionata con il pulsante destro del mouse, è attivata nel Catalogo struttura.
Altre icone
Icona
Significato
Vista annotazione
Raccolta di situazioni Nascondi (compressa)
Raccolta di situazioni Nascondi (espansa)
Situazione Nascondi
Cartella
Assieme
Parte
Vista componente
Parte contrassegnata come componente di riferimento
Assieme contrassegnato come componente di riferimento
Assieme nascosto
Parte fantasma (parte diventata un componente fantasma)
Assieme fantasma (assieme diventato un componente fantasma)
Vista annotazione xrif
Cartella xrif
Assieme xrif
Parte xrif
Vista componente xrif
Parte xrif contrassegnata come componente di riferimento
Assieme xrif contrassegnato come componente di riferimento
Cartella o vista annotazione xrif irrisolta Se lo stato è irrisolto, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical non sarà possibile distinguere una vista annotazione da una cartella. Viene usata la stessa icona per indicare entrambi gli elementi.
Parte, parte standard o assieme xrif irrisolto Se lo stato è irrisolto, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical non sarà possibile distinguere un assieme da una parte. Per indicare i tre elementi viene usata la stessa icona.
Parte o assieme xrif irrisolto e contrassegnato come componente di riferimento. Se lo stato è irrisolto, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical non sarà possibile distinguere un assieme da una parte. Viene usata la stessa icona per indicare entrambi gli elementi.
Definizione di vista annotazione per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo nel Catalogo struttura
Definizione di cartella per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo nel Catalogo struttura
Definizione di assieme per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo nel Catalogo struttura
Definizione di parte per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo nel Catalogo struttura
Definizione di vista componente per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo nel Catalogo struttura
Definizione di vista annotazione xrif per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo se l'opzione di menu Mostra definizioni xrif senza istanze, selezionata con il pulsante destro del mouse, è attivata nel Catalogo struttura.
Definizione di cartella xrif per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo se l'opzione di menu Mostra definizioni xrif senza istanze, selezionata con il pulsante destro del mouse, è attivata nel Catalogo struttura.
Definizione di assieme xrif per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo se l'opzione di menu Mostra definizioni xrif senza istanze, selezionata con il pulsante destro del mouse, è attivata nel Catalogo struttura.
Definizione di parte xrif per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo se l'opzione di menu Mostra definizioni xrif senza istanze, selezionata con il pulsante destro del mouse, è attivata nel Catalogo struttura.
Definizione di vista componente xrif per la quale non sono state create istanze. Le icone sono visibili solo se l'opzione di menu Mostra definizioni xrif senza istanze, selezionata con il pulsante destro del mouse, è attivata nel Catalogo struttura.
