Come localizzare un riferimento esterno (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Fare clic su scheda Struttura gruppo Strumenti Catalogo struttura. Trova
Selezionare la scheda Disegno corrente.
Dal pannello Definizioni della sezione Struttura Mechanical, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente o sulla cartella xrif da localizzare. Viene visualizzato un menu.
Se la cartella o il componente xrif contiene a sua volta altri xrif e si desidera localizzare anche questi ultimi:
Selezionare Localizza tutto. Le definizioni della cartella o del componente e tutte le cartelle e i componenti xrif contenuti vengono copiati nel disegno corrente.
Se la cartella o il componente xrif contiene a sua volta altri xrif e non si desidera localizzare anche questi ultimi:
Selezionare Localizza. Le definizioni della cartella o del componente vengono copiate nel disegno corrente. Le cartelle o i componenti xrif in esso contenuti continuano a essere tali.
Se il componente xrif non contiene cartelle o componenti xrif:
Selezionare Localizza. La definizione del componente viene copiata nel disegno corrente e il pannello Definizioni della sezione Struttura Mechanical indica che il componente è locale.
Nota:
Se il collegamento al file contenente il componente xrif non è più necessario, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma della rimozione di tale collegamento. Fare clic su Sì.
Se il disegno corrente contiene già un componente o una cartella con lo stesso nome del componente o della cartella che si sta localizzando, viene visualizzata la finestra di dialogo Rinomina per risolvere il conflitto.
