AMSCOPYDEF (comando)
Salva una copia della definizione dell'oggetto struttura selezionato assegnandole un nome diverso.
Trova
Riepilogo
L'utilizzo di AMSCOPYDEF consente di:
Le opzioni di comando disponibili variano in base all'avvio di AMSCOPYDEF. Quando si avvia AMSCOPYDEF dalla riga di comando sono disponibili tutte le opzioni.
È possibile copiare le definizioni di cartelle o viste componenti, incluse le viste componenti di parti standard e le lavorazioni standard. Non è, invece, possibile copiare le definizioni di viste annotazione, delle viste di dettaglio create con AMDETAIL o delle viste componenti contenute in viste di dettaglio e annotazione.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti:
Selezionare un'istanza vista componente o cartella
Specifica la cartella, il componente o la vista componente di cui salvare la definizione.
Copia definizione di componente/vista
Specifica se il comando salva l'intero componente o solo la definizione della vista componente.
Copiare la definizione componente
Specifica un nome per la definizione componente salvata. Specificare un nome univoco. Per default, il nome della copia è preceduto dal prefisso "Copia di". Una volta immesso il nome univoco, il browser di Mechanical viene aggiornato.
Copiare la definizione vista componente
Specifica un nome per la definizione vista componente salvata. La copia continua ad essere una vista componente del componente di cui era originariamente figlio.
Copiare la definizione parte standard
Specifica un nome per la definizione componente salvata. Specificare un nome univoco. In aggiunta:
  • Il componente parte standard viene sostituito con un componente parte normale (definito dall'utente).
  • Tutte le viste con istanze di un contenuto standard selezionato vengono sostituite con viste componenti normali (definite dall'utente).
  • I dati della distinta componenti vengono gestiti dal componente contenuto standard.
Copiare la definizione vista parte standard
Specifica un nome per la definizione vista componente salvata. La copia continua ad essere una vista componente del contenuto standard di cui era originariamente figlio.
