Esercizio 2: Aggiunta di transizioni e curve libere ad un tracciato
In questo esercizio, vengono aggiunte una curva libera e una transizione-curva-transizione ad un tracciato semplice.
Nella Carta è presente un semplice tracciato composto da tre tangenti. Nei passaggi successivi verranno aggiunte curve libere ai cerchi B e C.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Creazione di un tracciato mediante gli strumenti di layout tracciato.
Aggiungere una curva libera tra due tangenti
  1. Aprire Align-2.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Impostare la finestra della Carta in modo da visualizzare i cerchi B e C sulla superficie.
  3. Se la barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato non è aperta, selezionare il tracciato. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica geometria tracciato.
  4. Sulla barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic sull'elenco a discesa . Selezionare Raccordo a curva libera (tra due entità, raggio).
  5. Come richiesto sulla riga di comando, fare clic sulla tangente che entra nel cerchio B da sinistra (la prima entità).
  6. Fare clic sulla tangente che esce dal cerchio B a destra (l'entità successiva).
  7. Premere Invio per selezionare il valore di default di una curva minore di 180 gradi.
  8. Immettere un valore del raggio di 200. La curva viene disegnata tra le tangenti come specificato.
Aggiungere una transizione-curva-transizione-curva-transizione libera tra due tangenti
  1. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic sulla freccia accanto a . Selezionare Transizione-Tangente-Transizione libera (tra due entità).
  2. Come richiesto sulla riga di comando, fare clic sulla tangente che entra nel cerchio C da sinistra ('prima entità').
  3. Fare clic sulla tangente che esce dal cerchio B a destra ('entità successiva').
  4. Premere Invio per selezionare il valore di default di una curva minore di 180 gradi.
  5. Immettere un valore del raggio di 200.
  6. Digitare la lunghezza della transizione in ingresso 50.
  7. Digitare la lunghezza della transizione in uscita 50.
    Nota:
    Notare i valori di default visualizzati nella riga di comando.
  8. Uscire dal comando di layout facendo clic con il pulsante destro del mouse nell'area della Carta.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Aggiunta di curve flottanti ad un tracciato.
