In questo esercizio, vengono aggiunte due entità curva-transizione ad un tracciato semplice. Viene innanzitutto aggiunta una curva di adattamento flottante che segue il percorso più probabile attraverso una serie di punti. Quindi, viene aggiunta una curva di flesso flottante con transizioni.
Nella Carta iniziale viene mostrato un semplice tracciato composto da tre tangenti con curve. Nei passaggi successivi verranno aggiunte alla fine del tracciato due curve flottanti.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Aggiunta di transizioni e curve libere ad un tracciato.
Aggiungere una curva flottante tramite adattamento al tracciato
In questo esercizio viene utilizzato il file Align-2.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente. In alternativa è possibile aprire il file Align-3.dwg dalla cartella delle Carte di esercitazione.
gruppo Layer, nell'elenco Controllo layer, alla riga C-POINTS, fare clic su Viene visualizzato un gruppo di punti che verranno utilizzati come base per la creazione di una curva flottante che segua il percorso più probabile attraverso i punti.
Se i punti non vengono visualizzati, digitare RIGEN alla riga di comando.
Nella vista Dati di regressione vengono visualizzate informazioni relative ad ognuno dei punti inclusi nell'analisi di regressione. Nella Carta viene visualizzata una linea tratteggiata rossa che indica il percorso della curva di adattamento. Una X indica la posizione di ogni punto dei dati di regressione.
I numeri dei punti nella colonna N. punto vengono generati in sequenza in base all'aggiunta o alla rimozione dei punti dei dati di regressione. Tali numeri non corrispondono a quelli effettivi di Autodesk Civil 3D.
A questo punto, si procede alla modifica di alcuni dati di regressione in base al progetto.
Selezionando questa casella di controllo si specifica che se la curva non viene deviata dai dati di regressione, passa sempre per il punto 16.
La vista Dati di regressione viene chiusa e i simboli punto di regressione non sono più visualizzati.
Modificare curva mediante adattamento
I dati di regressione originali vengono visualizzati nella vista Dati di regressione e la curva di adattamento originale viene visualizzata nella Carta. L'icona
della vista Dati di regressione indica che il layout del tracciato non è conforme ai dati di regressione. Quando il grip è stato spostato nel passaggio 1, il punto di passaggio è stato spostato dalla posizione precedente.
L'entità torna nella posizione originale.
gruppo Layer, nell'elenco Controllo layer, alla riga C-POINTS, fare clic su Come aggiungere una curva di flesso flottante con transizioni al tracciato
Viene visualizzata la curva di flesso con transizioni.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Esercitazione: Modifica di tracciati.
