Esercizio 2: Aggiunta di un'etichetta di pendenza % nella vista sezioni
In questo esercizio verrà creata un'etichetta di pendenza percentuale nella vista sezioni.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Proiezione di un oggetto su una vista sezioni.
Aggiungere un'etichetta di pendenza percentuale nella vista sezioni
  1. Aprire Sections-Grade-Label.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Fare clic sulla scheda Annotagruppo Etichette e tabellemenu Aggiungi etichetteVista sezioniAggiungi etichette vista sezioni.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi etichette. Il valore esistente di Stile etichetta pendenza % verrà modificato per mostrare una percentuale di pendenza tra due punti e la lunghezza della pendenza tra tali punti.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, specificare i parametri seguenti:
    • Tipo etichetta: Pendenza %
    • Stile etichetta pendenza %: Grade_Slope
  4. Fare clic su Aggiungi.
    Alla riga di comando viene richiesto di selezionare una vista sezioni.
  5. All'interno della Carta, fare clic su una linea di maglia della vista sezioni.
    Alla riga di comando viene richiesto di selezionare un punto.
  6. Nella vista sezioni, eseguire lo snap su un punto inferiore nella sezione. Eseguire lo snap su un punto superiore.
    Viene visualizzata la pendenza percentuale compresa tra i due punti. Se lo si desidera, è possibile aggiungere altre etichette di pendenza percentuale ad altre coppie di punti in qualsiasi posizione della vista sezioni.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse oppure premere Esc per terminare la sessione di etichettatura.
  8. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, fare clic su Chiudi.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Aggiunta di una finca dati ad una vista sezioni.
