Esercizio 5: Modifica grafica dei parametri di sopraelevazione
In questo esercizio verranno utilizzati i grip in una vista sopraelevazione per modificare le pendenze trasversali di sopraelevazione e i valori di progressiva critica.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 4: Aggiunta e modifica di progressive sopraelevazione.
Esaminare i grip
  1. Aprire Align-Superelevation-5.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Nella parte Curve.4 della vista sopraelevazione, fare clic su una delle linee rosse o blu.
    Viene visualizzata una serie di grip in corrispondenza di ciascuna delle progressive critiche per sopraelevazione lungo ogni linea, nonché nella vista sopraelevazione. Più avanti in questo esercizio verrà illustrata la finalità dei grip.
  3. Premere ESC.
Spostare graficamente una progressiva critica
  1. Accanto alla progressiva 0+900, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sul testo della banchina di colore verde.
    Vengono visualizzati solo i grip della regione di sopraelevazione selezionata.
  2. Posizionare il cursore sul grip in corrispondenza della progressiva 0+909.34.
    Il cursore esegue lo snap al grip e viene visualizzato un menu di opzioni. È possibile utilizzare il grip per modificare il valore di progressiva o per aggiungere o rimuovere una progressiva critica.
  3. Selezionare Sposta fine banchina in rettifilo.
  4. Spostare il grip fino alla progressiva 0+900.00. Fare clic per posizionare il grip.
    La transizione nella regione viene aggiornata.
    Nota:
    Il nuovo valore della progressiva viene visualizzato anche nell'Editor tabellare di sopraelevazione e nella Gestione curva di sopraelevazione.
  5. Premere ESC.
Rimuovere o applicare l'arrotondamento delle curve
  1. Eseguire la panoramica della regione di transizione in uscita di Curve.4.
  2. Accanto alla progressiva 1+147.69, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sulla curva di colore rosso chiaro.
  3. Posizionare il cursore sul grip in corrispondenza della progressiva 1+148.59.
    Il cursore esegue lo snap al grip e viene visualizzato un menu di opzioni. È possibile utilizzare il grip per modificare la pendenza trasversale in corrispondenza di questa progressiva critica, per rimuovere il cambio di pendenza o per rimuovere l'arrotondamento delle curve.
  4. Selezionare Rimuovi arrotondamento curva.
    La curva viene rimossa dal cambio di pendenza.
    Nota:
    È possibile utilizzare la stessa procedura per aggiungere l'arrotondamento curva ad un cambio di pendenza.
  5. Premere ESC.
Modificare la pendenza trasversale in corrispondenza di una progressiva critica per sopraelevazione
  1. In corrispondenza della progressiva 1+148.59, posizionare il cursore sul grip della pendenza percentuale .
    Se una pendenza percentuale è di colore ciano, nella posizione corrente è presente un cambio di pendenza. Analogamente agli altri grip ciano in una vista sopraelevazione, viene visualizzato un menu di opzioni.
  2. In corrispondenza della progressiva 1+116.45, posizionare il cursore sul grip .
    Se una pendenza percentuale del grip è di colore grigio, la posizione ha una pendenza coerente. Poiché non è presente alcun cambio di pendenza, l'unica opzione possibile è quella di modificare la pendenza trasversale.
  3. Fare clic sul grip per attivarlo.
  4. Immettere 1.5.
    Notare che il grip diventa ciano. Ciò è successo perché è stato creato un cambio di pendenza in corrispondenza della posizione corrente.
Modificare la pendenza trasversale tra le curve di sopraelevazione
  1. Eseguire la panoramica a sinistra fino a visualizzare il grip accanto alla progressiva 1+000.00.
  2. Posizionare il cursore sul grip .
    Il cursore esegue lo snap al grip e viene visualizzato un menu di opzioni. È possibile utilizzare il grip per modificare la pendenza trasversale di una o entrambe le banchine o le corsie tra la progressiva critica per sopraelevazione precedente e quella successiva. Questo grip è disponibile nelle sezioni in cui le corsie o le banchine sono completamente sopraelevate, nonché sulle tangenti comprese tra curve.
  3. Selezionare Sposta a destra e a sinistra.
  4. Immettere 4.
    Le pendenze trasversali delle banchine di sinistra e destra vengono aggiornate.
