In questo esercizio verrà risolta la sovrapposizione tra due curve sopraelevate mediante l'aggiunta e la rimozione di progressive critiche e la successiva modifica dei dati di sopraelevazione esistenti.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 3: Creazione di una vista di sopraelevazione.
Esaminare i parametri di sopraelevazione
Accanto alla progressiva 0+558.66,
indica che le due curve si sovrappongono. Nella parte inferiore della vista sopraelevazione, le linee blu chiaro e rossa che rappresentano le banchine sinistra e destra, si intersecano.
Nella colonna Sovrapponi, due righe visualizzano
. Questa icona indica che le progressive di sopraelevazione di due o più progressive critiche si sovrappongono. In questo caso, il valore della progressiva dell'ultima progressiva critica di Curve.2 è superiore rispetto a quello della prima progressiva critica di Curve.3.
La curva è evidenziata nella finestra inferiore e la progressiva critica viene contrassegnata con un segno di spunta blu.
La finestra di dialogo Sopraelevazione - Sovrapposizione rilevata presenta due opzioni:
Modificare progressive sopraelevazione
Regione di transizione in uscita, selezionare la riga Inizia banchina in rettifilo. Rimuovere una progressiva critica per sopraelevazione
Regione di transizione in ingresso, selezionare la riga Termina banchina in rettifilo. La progressiva critica per sopraelevazione Termina banchina in rettifilo viene rimossa.
Aggiungere una progressiva critica per sopraelevazione
L'Editor tabellare di sopraelevazione è nascosto e viene richiesto di specificare una progressiva lungo il tracciato.
Nell'Editor tabellare di sopraelevazione viene visualizzata una nuova progressiva manuale che inizia in corrispondenza della progressiva 0+568.00.
Termina banchina in rettifilo. Le colonne restanti vengono interpretate da questi valori.
Per importare i dati di sopraelevazione esistenti da un file CSV, fare clic su
Notare che le icone
non vengono più visualizzate nella colonna Sovrapponi.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 5: Modifica grafica dei parametri di sopraelevazione.
