Come creare una rete in pressione
Consente di creare il layout di una rete in pressione lungo un percorso. Facoltativamente, si può scegliere di creare la rete in pressione in modo che sia conforme alla topografia di una superficie.
  1. Nella scheda Inizio, fare clic sul gruppo Crea progetto Rete di condotte Strumenti di creazione rete in pressione .
  2. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea rete in pressione. Specificare le seguenti informazioni per la rete in pressione:
    • nome rete in pressione
    • nome ramo
    • elenco parti
    • dimensioni e materiale delle condotte in pressione (le parti condivideranno lo stesso materiale e diametro nominale)
    • layer
    • superficie di riferimento
    • indica se creare un profilo superficie che verrà seguito dalla rete in pressione
    • copriferro
    • tracciato di riferimento
    • stili etichetta
  3. Fare clic su OK per visualizzare la barra multifunzione Layout planimetria rete in pressione.
    Alla riga di comando viene richiesto di specificare il primo punto o immettere una quota altimetrica.
  4. (Facoltativo) Nella scheda Layout planimetria rete in pressione, fare clic sul gruppo Ramo Aggiungi curve automaticamente per includere un raccordo in corrispondenza di ogni collegamento del segmento.
  5. Iniziare a selezionare i punti nella Carta per creare il ramo della rete in pressione. Disegnare segmenti retti per inserire segmenti di condotta dritti oppure immettere C (Curva) per disegnare un segmento curvo. Per ulteriori informazioni, vedere Come inserire segmenti di rete in pressione curvi.
    Nota: Durante la creazione del layout, se più segmenti connessi vengono disegnati in linea retta senza cambi di direzione orizzontali o verticali, viene creata una singola condotta in pressione.
  6. (Facoltativo) Nella scheda Layout planimetria rete in pressione, fare clic sul gruppo Bussola Visibilità per abilitare la guida della bussola per gli angoli di deflessione consentiti. Fare clic su Snap per eseguire lo snap ai contrassegni della bussola durante il layout del ramo.
    Dopo aver selezionato due punti per l'inserimento della prima condotta in pressione viene visualizzata la bussola, che mostra gli angoli di curvatura nell'elenco delle parti che corrispondono alle dimensioni e al materiale selezionati.
  7. Continuare a tracciare il layout della rete in pressione e premere INVIO per terminare il comando. È inoltre possibile aggiungere in qualsiasi momento altri rami ad una rete in pressione. Vedere Come aggiungere rami ad una rete in pressione.
  8. Nella scheda Layout planimetria rete in pressione, fare clic sul gruppo Chiudi Chiudi .
